Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 10:26
 Inläggsrubrik: Styrväxel impala 59
InläggPostat: 10 sep 2014, 12:40
Tjenare! Köpte mig en impala 59 i maj iår! Det är så att styrväxeln har läkt lite hela tiden men nu i helgen när jag parkerade i garaget så tog det inte ens 1 minut innan det var mer än vad det brukar vara på golvet! Så något är helt galet!
Tänkte höra om ni vet om firmor som antingen säljer nya styrväxlar för ett hyffsat pris eller om det finns företag som renoverar styrväxlar osv.
Sen är det så att jag har kvar det gamla systemet, med Generator och servo på samma.
Finns det någon här som har gett sig på att bygga om ? Är det problematiskt? finns det färdiga kit?
Tack på förhand!
 Inläggsrubrik: Re: Styrväxel impala 59
InläggPostat: 11 sep 2014, 09:21
Snäckan är fylld med fett så att det blir en pöl från den låter otroligt, isåfall har nån felaktigt fyllt den med nåt tunnare smörjmedel.
Troligen läcker det servoolja, du får göra rent och kolla var det läcker.
Kan ju vara nåt enkelt som en slang eller ett rör.
Om du nu har original servo...
Har du nån nyare snäcka och vill ersätta den så får du ta reda på vad du har för nåt om du vill ha en likadan.
Och bygga om, skaffa en pump med fäste och en generator med fäste, svårt är det inte men för att veta vad du behöver måste man veta vad du har för motor och grenrör idag.
