impalas.se • Visa tråd - Bromsar
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 17:21
 Inläggsrubrik: Bromsar
InläggPostat: 16 jul 2014, 12:38
Hej!
När jag monterade skivor fram så fick jag strul med bromsarna bak. Bromsarna låser sig när jag trycker hårt på bromsen och det blir svarta spår i asfalten. Har även en justeringsventil, spelar ingen roll hur man skruva på den. Någon som vet vad som kan vara fel? Inte så roligt när det är blött på vägen.
Det är en Impala66.
 Inläggsrubrik: Re: Bromsar
InläggPostat: 16 jul 2014, 16:47
Har du satt rören på rätt anslutning !
Antar du har 2 kretssystem med tillhörande fördelningsventil nu ihop med skivor.
De främre uttaget på huvudbromscylinder med det smala 3/16" röret är till frambromsarna om dessa skiftas så bromsar den först bak sedan fram..
Samtliga rör fram på min är i 3/16" & bakåt är det 1/4" fram till T-korset & sedan 3/16" ut till trummorna
Annars om den tar sämre fram "knappt nått" kan de även bero på luft i den främre kretsen..
InläggPostat: 16 jul 2014, 18:50
Hej,
Rören sitter som du säger och det är bra bromsar fram.
Problemet kommer när jag bromsar hårt, då låser sig bromsarna bak.
InläggPostat: 16 jul 2014, 19:24
Tjeena! Hör bromsoken fram och huvudcylinder ihop? Eller är det något hopplock?
Har du köpt ett schysst kit?
Är fördelningsventilen ny/ gammal?
InläggPostat: 16 jul 2014, 21:23
Hej,
Ok då är de med rören & anslutningarna OK,
Har du fixat nått med beläggen bak ? du har ju ett långt & ett kort bromsband i trumman :!:
Det med korta bromsbeläggningen ska vara framåt annars kan den få häv effekt & nypa tag ordentligt ..
Bigfogar en länk med div monterings bilder där du ser hur de skiljer på beläggen
http://www.pbase.com/nufsed/drumbrake
Samt en bild på min egen bromsmontering Bild
InläggPostat: 17 jul 2014, 10:44
Blev lite tokigt när inlägget gjordes då jag inte har gjort något åt bilen själv. Den var så där när jag köpte bilen fån USA
så jag vet inget om delarna tyvärr.
Kan det vara fel på fördelningsventilen?
Skall man kunna stänga av bak bromsen helt med fördelningsventilen?
InläggPostat: 17 jul 2014, 18:52
Börja med å kolla Gurras inlägg!!!
InläggPostat: 19 jul 2014, 11:19
Justering av bromsar kan vara ett jävla piller jobb! Har du inte monterat dem själv skulle jag nog rekommendera o lämna in den till verkstad, brukar inte kosta så mkt för justeringar. Bromsar är ju gärna nått man vill att de ska funka som de ska :-)
