Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 09:39
 Inläggsrubrik: Förgasarproblem
InläggPostat: 26 jun 2014, 14:25
Jag lämnade in förgasaren på renovering o nu vill bilen inte gå igång riktigt. Den hostar igång ett tag, men sen dör den. Jag mistänker att den får för lite soppa. Den funkade bra innan renoveringen, men jag ville ändå göra det för att få den så bra som möjligt. Så här i efterhand skulle jag nog inte gjort det. Det är en impala 65a med en 327 o fyrports orginalförgasare. Tacksam för lite hjälp!!!
 Inläggsrubrik: Re: Förgasarproblem
InläggPostat: 26 jun 2014, 17:40
Tjeena! Vet du om renoveraren ändrat på någon bestyckning munstycken tex.?
Startar det inte alls?
Vad händer om du håller fullgas när du snurrar starten?
Har du genomskinligt soppafilter?
Är det någon som kan förgasare eller är det Kallekola? ;)
Kommer det soppa när du pumpar på ACC-pumpen?
InläggPostat: 26 jun 2014, 19:54
Kommer på några saker du kan kolla
Hur har den blivit renoverad, har den blästrats så den ej har blivit tät ?
Kan va nålventilen/ flottör nivån som får justeras, bytte nålar & märkte att de medförde att flottören låg lägre dvs stänger soppa tillförsen för tidigt.
Sedan tomgångskretsen de 2 skruvarna på fronten ska grund ställas brukar va ca 1 till 2 varv ut från botten dvs ca 1,5varv..
kolla så du kopplat alla vakuumslangar så den ej drar tjuvluft eller ej har vacuumsignal till fördelaren, vevhusslangen ska också dit.
InläggPostat: 27 jun 2014, 00:11
Är det en rockorchester eller en carter AFB/WCFB ?
Kontrollera alla utag som sagts.
Skruva loss blandskruvarna så inte
Spetsarna är avbrutna, är skruvarna urskruvade alls?
Kanske fick du tillbaka den med dom i botten.
Är skruvarna 1.5 varv ut å du startar bilen kolla så någon kan spruta startgas vid spjällaxeln så den inte tjuvar luft där.
