impalas.se • Visa tråd - Tändning och lite stereo.
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 03:45
 Inläggsrubrik: Tändning och lite stereo.
InläggPostat: 27 jan 2014, 22:44
Har en 396 från -65 hur många grader ska tändningen ställas på?
Har kolkablar är det rätt eller bör den han kopparkablar?
Har skruvafast högtalare i framdörrarna var hittar man kabelskydd för genomföringen mellan dörr och kaross?
1965 Caprice.
 Inläggsrubrik: Re: Tändning och lite stereo.
InläggPostat: 27 jan 2014, 22:46
Är tacksam för ett snabbt svar D.S
InläggPostat: 28 jan 2014, 08:03
Vad har du för fördelare?
Brytare eller brytarlöst?
InläggPostat: 28 jan 2014, 10:17
En total förtändning på 36-38 grader vid fullt viktutslag(c:a 1800-200rpm) så är du safe! Kolla först att vikter etc inte kärvat fast!
InläggPostat: 28 jan 2014, 23:16
orginal tändning med brytarspetsar.
Inge tips om kabelgenomföringen?
InläggPostat: 29 jan 2014, 06:56
Hej,
Kabelgenomföring? menar du runda ringar som sitter i hålen som skavskydd,
eller tänkte du på nått att klå in kablarna med.
Finns svarta små genomföringsgummin i div storlek som är bra, för kabelstammen så kan man ta svart krympslang för att få de mer diskret & skyddat.
Tändning har jag provat alt från 4-12* förtändning beroende på hur mycket vacumet gett " justerbar klocka" & vikterna slår ut vid 2500-3000 rpm...
Men den viktigaste siffran är nog max utslag ca 36*
Jag har nu på min 454 ca 4* utan vacum & med vacumet tillkopplat så ger den ca 8* grader till så total på tomgång & fram till att vikterna slår ut ca 25....rpm
Så har jag ca 12*...
Med vikterna utslagna så är totalen ca 35-36*
InläggPostat: 29 jan 2014, 23:26
Nja jag tänkte nog nått slags kabelskydd typ ett hölje av gummi veckat som en kylarslang av universalmodell, har provat att googla men inte hittat något ännu.
Så det här med tändning är det så att det inte finns nån exakt inställning utan det är mest på känn?
