Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 07:29
[ 2 inlägg ] |
68stw
Inläggsrubrik: Bromsproblem Postat: 24 nov 2013, 22:01 |
Har en -68 som hugger i bromsarna ibland. Plockade av framtrummorna och konstaterade att främre och bakre backarna är lika långa. Kan det vara problemet, ska inte främre backen alltid vara kortare?
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Bromsproblem Postat: 25 nov 2013, 11:32 |
På alla hjulen ska det vara en kort och en lång back. Förmodligen får du ta av alla trummorna för på något hjul sitter det i så fall två små också.. Då någon blandat ihop det.
[ 2 inlägg ] |
