Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 02:28
 Inläggsrubrik: Skivbromsar fram 1965 Impala
InläggPostat: 02 sep 2013, 14:35
Jag har problem med att frambromsarna ligger an på båda framhjulen. Har lossat oket från skivan och den satt tajt. Gummisläggan fick hjälpa till. Nu när jag mäter så är det 23mm mellan klossarna och skivan är 25mm tjock - fail. Jag antar att detta bara kan betyda att kolven (det är ett enkolvsok) inte går hela vägen in?
När jag letar efter utbytesok så finns det inga till 65:or. Var det inte ens en option att få bilen med skivor fram 1965??
Tacksam för all hjälp i rätt riktning ;)
Bild:
 Inläggsrubrik: Re: Skivbromsar fram 1965 Impala
InläggPostat: 02 sep 2013, 15:15
Helt riktigt , 1965 fanns det bara trumbromsar så alla som har skivor fram är ombyggda.
Försök hitta ett nummer på oket och den vägen få fram vad det är till från början,
alla ombyggnadssatser som jag känner till har ok från någon nyare modell oftast från en 70 talare.
InläggPostat: 02 sep 2013, 16:42
Tack för info, C! Ska leta efter någon märkning. Det ser misstänkt likt ut ett OK jag hittade på Late great Chevy....det var så pass billiga, så det är lika bra att köpa nytt. Ska jag ge mig på att renovera oket blir jag säkert bara olycklig :D
InläggPostat: 02 sep 2013, 19:35
Om du inte renoverar oket själv, lämna in dom till en bromsfirma som fixar till dom...
Så blir det enklare med återmonteringen, om du inte hitter likadana ;)
