Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 07:03
 Inläggsrubrik: knepigt att byta frysplugg?
InläggPostat: 27 aug 2013, 19:07
Undrar om det är knepigt att byta fryspluggarna och vad man behöver för verktyg till det?
sb 350
 Inläggsrubrik: Re: knepigt att byta frysplugg?
InläggPostat: 27 aug 2013, 20:10
det som behövs är en oöm skruvmejsel, rejäl hammare och ett bra dorn/träbit. det sitter två mellan motor och låda som du måste lossa lådan för att byta
InläggPostat: 27 aug 2013, 21:36
En polygrip är bra med och ifall pluggen åker in i blocket så få inte panik man får ur den/dom lika lätt..
InläggPostat: 27 aug 2013, 21:51
Jag använde en hylsa för att driva in den nya pluggen på plats!
Gjorde först rent från rost & gegg med thinner & smärgelduk
Sedan på med lite RTV silikon.
Om pluggen skulle sitta så pass illa så man ej kan driva in en "vanlig plugg "
Så finns det expander pluggar i både gummi & koppar, jag fick köra med en koppar expander bakom motorkudden då det blev för trångt när motorn satt i bilen.
