Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 05:51
[ 3 inlägg ] |
Haggmark
Inläggsrubrik: Hjälp! Oljelampan lyser vid skarpa svängar Postat: 24 aug 2013, 12:06 |
Åkte en sväng med 65an idag och märkte något som jag aldrig varit med om tidigare.
Oljelampan blinkar lite då och då när man tar snävare kurvor, eller i rondeller. Min första tanke var att oljenivån hade blivit för låg så att den går under "minimum" när man tar kurvor, fast när jag tittar på oljestickan är oljenivån perfekt.
Problemet uppstår inte heller vid kraftig inbromsning eller acceleration, utan bara när man svänger. Någon som har varit med om detta tidigare eller någon som kan ha lite idéer om vad det kan vara?
Tack på förhand Mvh Robban
cricka
Inläggsrubrik: Re: Hjälp! Oljelampan lyser vid skarpa svängar Postat: 24 aug 2013, 12:18 |
På min bil så var givaren skum, oljelampan lyste på tomgång och slocknade när jag varva, jag monterade in en mästare och insåg att det finns oljetryck, lampan far nu och blinkar då o då
Så det kanske kan vara din givare som är skum ?
Haggmark
Inläggsrubrik: Re: Hjälp! Oljelampan lyser vid skarpa svängar Postat: 24 aug 2013, 15:54 |
Kan mycket väl vara det, har varit ute och tittat till sakerna ordentligt nu och ser även att kabeln som är ansluten till givaren är så gott som KASS... måste också bytas omgående.
Tack för hjälpen.
[ 3 inlägg ] |
