Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 01:41
 Inläggsrubrik: Styrsnäcka konstig fråga ? :-)
InläggPostat: 08 aug 2013, 18:33
Antagligen en konstig fråga men hur kan jag vara säker på att centerlinken och pitman-armen är utan servo så att säga, styrsnäckan jag har nu har ingen servo. Men tänkte ifall att centerlink och pitman armen från servostyrning passar även på styrsnäcka utan servo, om ni förstår vad jag menar? mvh
 Inläggsrubrik: Re: Styrsnäcka konstig fråga ? :-)
InläggPostat: 08 aug 2013, 21:15
Vad har du för årsmodell?
58-64 passar inte mellan servo och inte servo.
InläggPostat: 08 aug 2013, 22:03
har en 59a. okej tänkte bara ifall jag kanske har servosnäcka men kolv osv är bortkopplat eller fungerar det inte så?
InläggPostat: 08 aug 2013, 22:23
Jo skulle ju kunna va så....
Med servo, pitmarmen sitter fast i staget och du har en kontrollventil på staget.
utan servo, alla leder inklusive pitmanarm går att ta väck.
InläggPostat: 08 aug 2013, 23:04
Okej men det verkar vara en del extrahål i stag och pitman arm med servo och dem är jag nästan hundra på att jag inte har. pitman armen går även att ta bort så nog verkar det stämma iallafall, tack för dom bra svaren :-)
