impalas.se • Visa tråd - Dörrlås
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 07:29
 Inläggsrubrik: Dörrlås
InläggPostat: 17 jul 2013, 16:30
Nån som har en aning om hur man justerar in dörrlås så man slipper ta i som fan för att stänga den helt? På min 60a så funkar förardörren perfekt, men passagerardörren måste man ta i som fan med.
 Inläggsrubrik: Re: Dörrlås
InläggPostat: 17 jul 2013, 16:34
du har 3skruv på låset, kolla om du ser om låset sitter högt eller lågt och släpp dessa 3 skruv och justera tills du blir nöjd, glöm inte att dra åt skruvarna efter varje justering
InläggPostat: 17 jul 2013, 17:34
Har testat en gång & det går knappt att röra på, verkar vara bestämda hål.
InläggPostat: 17 jul 2013, 18:46
En bild???
InläggPostat: 17 jul 2013, 18:56
Är inte 100 på 60:an men på mina flyttar man pinnen i dörrstolpen.
InläggPostat: 17 jul 2013, 19:15
Ok, det ska jag testa. Är nog så här oxå.
InläggPostat: 18 jul 2013, 19:40
är som cricka sa. sitter med tre skruv som man kan flytta, sitter en platta för alla tre skruvar på andra sidan plåten tror jag som skall gå att röra på men den kanske har fastnat där efter 53 år?
underlättar lite med kanske om dörren är bra injustererad med.
och att alla gummilister är som dom ska :P
//Tommy
InläggPostat: 18 jul 2013, 20:10
Ok, det är dom ju inte, borde byta alla lister till nya tror jag. :-)
