 Inläggsrubrik: 327 förgasarproblem
InläggPostat: 22 jun 2013, 09:12
Var ute och finåkte med familjen igår. Bilen började sura igen så fort jag stanna vid en korsning. När jag efter många om och men fick hem bilen så hade det slöat bensin på insuget. Vad kan ha hänt? Måste ha tag på en renoveringsats typ igår.
har ni haft en bra midsommar annars?
 Inläggsrubrik: Re: 327 förgasarproblem
InläggPostat: 22 jun 2013, 09:20
Flottörnivå???
InläggPostat: 22 jun 2013, 10:06
Skit i förgasaren så nålen inte stänger riktigt.
InläggPostat: 24 jun 2013, 11:47
Som sagt, säkert smuts som hindrar nålen från att stänga, eller skadad flottörhusventil/säte.
Kan även vara flottören som läcker in bränsle så att den inte orkar flyta upp och stänga ventilen.
Kolla om det är bensin i flottören, om den är skadad så försök hitta nytt.
Jag har dåliga erfarenheter av lagade flottörer.
Midsommaren var bra, med undantag från att jag vaknade med en piercad bröstvårta.
Själv då?
InläggPostat: 24 jun 2013, 11:55
Har haft isär förgasaren. Lite rost i typ som mald tegelpanna i botten. Flottören hel. Stänger bra. Gjorde rent förgasaren och satte ihop den. Jag tycker den verkar vilja läcka på högre varv vara. Men den surar så fort man släpper gasen.
midsommarafton var lugn med familjen. 2 folköl endast
