Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 23:00
[ 3 inlägg ] |
Yeager
Inläggsrubrik: Bromsolja försvinner.. Postat: 27 apr 2013, 11:03 |
Har upptäckt ett skumt problem. I den bakre "koppen" på huvudbromscylindern är tom. Fyllde på i höstas och tänkte väl inte så mkt mer på det men nu när jag skulle besiktiga så hade jag inga bromsar bak. Fyllde på och fick ok men med ojämn verkan (2a) Nu tänker jag och ni att det är läckage ja! men var det syns inte. Vet inte var jag ska leta. Jag har inte lust att byta allt från höger till vänster iaf inte börja med det. Så tipset är att börja var? bromscylindrarna ? Kan också vara huvudbromscylindern men hur vanligt är det? Någon som haft liknande problem här på forumet..?
Jag har en 69a Impala.
mbc
Inläggsrubrik: Re: Bromsolja försvinner.. Postat: 27 apr 2013, 12:56 |
Det är inte alls ovanligt att huvudcylindern läcker inuti och då suger servot in vätskan och den förbränns i motorn. Ser du enkelt om du lossar cylindern och kollar i bakkant. Annars kan det vara hjulcylindrarna, av med trumman och lyft på gummidamasken på cylindrarna. Ryms ju en del vätska där.
Yeager
Inläggsrubrik: Re: Bromsolja försvinner.. Postat: 27 apr 2013, 19:01 |
Lossa huvudbromscylindern och titta i bakkant mot där den sitter mot broms servot? Ok där kan man hitta bromsolja alltså.. Undrar om det kan ligga olja och skvalpa i bromsservot? Har har hört tals om detta du skriver... oljan bara försvinner genom bromsservot.
Att bakbromsarna tar ojämt beror nog på att bromstrummorna är rostiga då det var länge sedan någon bromsback hade kontakt med dem..
[ 3 inlägg ] |
