impalas.se • Visa tråd - Fläktmotor impala 59
Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 07:12
 Inläggsrubrik: Fläktmotor impala 59
InläggPostat: 29 mar 2013, 17:39
Hej, har nu skaffat värmepaket till bilen, undrar nu hur man ska koppla fläktmotorn, är det bara att jorda på ett ställe och lägga ström på? Eller hur fungerar det. Undrar även om gummitätningen/packning som sitter emellan invändiga kåpan och utvändiga, vad den har för syfte och vad kan man ha för material att byta ut packningen (göra egen) iom värmen osv? Mvh krille
 Inläggsrubrik: Re: Fläktmotor impala 59
InläggPostat: 29 mar 2013, 19:04
tja.
59e vet ja inte men på 63 å alla andra jänkare ja haft så går det bara en plus kabel till fläkten, inget annat,. fläkten jordar i sej själv i kåpan.
sist ja bytte fläkten hade ja inget minne av att det satt en packning mellan kåpan och fläkten, men sitter en packning mellan kåpan och torpeden, en ganska tjock jävel.
sen om du har två eller tre lägen på fläktknappen så går du ut med 2-3 kablar till ditt fläktmotstånd och 1 kabel från motståndet till fläkten.
InläggPostat: 29 mar 2013, 20:14
Okej tackar, ja precis mellan den invändiga och utvändiga kåpan var det någon packning som inte var i så bra skick som jag undrar vad man kan använda för att göra egen?:-) okej något fläktmotstånd visste jag inte om att det skulle vara, kan du förklara lite mera? Mvh
InläggPostat: 29 mar 2013, 20:23
1:an å 2:an går spänningen via ett motstånd som kyls av fläktluftflödet 3:an ere raka rör 12volt, jag klippte till "packning" av "korktejp" är ett asfaltliknande klibb säljs av kylfirmor tex Ahlsell kyl
InläggPostat: 29 mar 2013, 20:48
Okej det här borde alltså vara motståndet till min bil? http://dalhems.se/Product.aspx?guid=e826cb9a-332c-4259-9bfe-a14f00fb30d5 Vart ska den sen sitta på bilen? Och går det att ta från i princip vilken bil som helst eller måste det vara just till rätt bil?
InläggPostat: 29 mar 2013, 21:25
Det bör bli bra brukar finnas ett fyrkantigt hål , har du AC. Isåfall sitter den uppepå förångarlådan. Utan AC e jag inte helt säker, men den sitter så värmeelementet kyls av kupefläkten
InläggPostat: 29 mar 2013, 21:44
okej tack för svar, har tyvärr inte någon ac. Mvh
InläggPostat: 29 mar 2013, 22:07
Ehh.. Kanske var otydlig...motståndet kyls av fläkten :roll:
InläggPostat: 29 mar 2013, 22:17
Haha ingen fara förstod ändå :-) har nu kollat på det, alla delar ligger löst så de är ju enkelt iallafall haha! Och enda stället jag hittar ett fyrkantigt hål är hur man ska förklara, på innerkåpan där utgången för värme mot fötterna, precis över den, vilket låter konstigt att den ska vara där om den ska kylas?
InläggPostat: 31 mar 2013, 22:00
Ja precis. Icke ac bil sitter motståndet vid fötterna för spjället för värme eller kyla går där så det blåser på motståndet hela tiden antar jag.
På ac bilar sitter det i motorrummet. Okej inte säkert alla hat det så men både impalan bonnevillen och capricen hade det så med ac å den utan satt vid fötterna.
