Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 06:05
 Inläggsrubrik: Hoppar
InläggPostat: 16 nov 2012, 12:52
Min 65a uppför sej konstigt när man svänger och långsamt kör framåt eller bakåt. Den liksom hoppar å tuggar. Framvagn är ställd, jag fråga dom som ställde framvagnen och dom sa att det kunde bero på bredden och höjden på hjulen. Är det nån som har erfarenhet av detta?
 Inläggsrubrik: Re: Hoppar
InläggPostat: 16 nov 2012, 13:20
Det jag kan komma på är att tex framhjulen tar i ramen när man svänger fullt!!
de gör de på min med 20"are
Då durrar det & hugger till..
Alt att de är så breda att den bryter! då borde det gå bättre på blött väglag.
Om det knorrar tuggar ifrån baken så kan det vara om du nu har diff::!!
Eaton lamelldeiff som tuggar!!
Kanske du har bytt olja utan att ha i "LSD"olja sk knäppolja ?
Vissa moderna slutväxeloljor har denna tillsats i medans andra vanliga mineraloljor inte har det & man blir tvungen att slå i 1-1,5 dl LimitedSlipDifferential oil.
http://www.redlineoil.se/tillsatser/olj ... n-addative
utan denna tillsats å lamell diff kan det kännas som att hela bakvagnen håller på att rasa spånner & knäpper när man försöker svänga.
InläggPostat: 16 nov 2012, 21:04
Kör orignal hjul=inga bekymmer.Om knäpper bak och det smäller och du har diff är det diffoljan som är slut.
