Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 23:00
 Inläggsrubrik: Mysko vibrationer fram -> bak
InläggPostat: 13 nov 2012, 21:00
Tjena allihopa
Jag har en 70'a impala med 350 och PG-låda, hyfsat original.
Jag har några jäkligt tråkiga vibrationer vid viss hastighet/varv, det brukar komma i ungefär 80-85 km/tim, vibrera som mest vid 90 och sen lugna ner sig igen runt 95. Vad varvet är vid den farten vet jag inte då jag saknar varvräknare.
Vibrationerna känns som de kommer underifrån och vandrar framifrån och bak.
Åtgärder än så länge:
balanserat om hjul
bytt ut däcken (alla 4)
nya knutkors
visuell kontroll av diggknut i samband med bakaxaloljebyte
gjort framvagnsinställning
när jag lyft på motorn för att komma åt att byta trågpackning så har det varit jävligt bökigt att få den rätt på motorfästena (fått bryta en hel del). Detta visade sig bero på att en växellådskudde var helt murken och slut så hela växellådan låg flera cm fel i sidled. "Jippie" tänkte jag, bytte kudde och fick lådan centrerad och fin igen. Ingen skillnad. Samma tråkiga vibrationer.
Nån som har nån idé? Kan en kardan bli skev av sig själv utan att man buskört den? Kan man mäta upp skevhet i kardanen på nåt vis?
Åtgärder som jag gjort i vinter (har inte provkört efter detta): allt gummi, stötdämpare, styrleder, spindelleder och krafs i framvagnen bytt. Väntar nu på alla bussningar + stötdämpare till bakvagnen.
Vad tror ni?
 Inläggsrubrik: Re: Mysko vibrationer fram -> bak
InläggPostat: 13 nov 2012, 21:48
hade också problem med vibrationer som typ fortplantade sej i bilen på nåt sätt,jag kom fram till att det va bakaxeln det kom ifrån så jag gjorde en komplett genomgång av den,men det enda felet jag såg var att diffrentialdreven va slitna så det fick bli nya såna och alla lager plus chimsning då försvann det.
InläggPostat: 14 nov 2012, 18:35
Okej, ja jag får se om vibrationerna är kvar till våren, annars får man väl köra en bakaxelrenovering då. Hur mycket kostade det dig ungefär?
InläggPostat: 14 nov 2012, 23:04
jadu... tror jag betalade 2000kr för dreven och chimsena hos stigs axle and parts, sen tror jag att jag la ut cirka 1500 till på alla lager och packboxar. men sen bytte lag även bromsarna och cylindrarna,en kompis fick måla om en etc. lite ånger bara att ja inte köpte en ny diffad klump istället den tror jag hade landat på 5-6000 eller nåt
