impalas.se • Visa tråd - BROMSLEDNINGAR IMPALA 65
Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 08:22
 Inläggsrubrik: BROMSLEDNINGAR IMPALA 65
InläggPostat: 23 okt 2012, 22:32
Nån som har koll på de riktiga måtten på bromsledningarna/rören på Impala 65 ??
Har mätt lite & fått fram 3/16 ut till alla hjulcylindrar & under bilen som har bromstrummor runt om. är det annat med tex skivor fram?
 Inläggsrubrik: Re: BROMSLEDNINGAR IMPALA 65
InläggPostat: 23 okt 2012, 22:41
Fråga: fanns 65:an med skivor? :roll:
InläggPostat: 24 okt 2012, 05:46
Nja tror det vart en option runt 67 på impala?
Kanska man kan mäta på en sådan årgång?
Ska montera skivor fram på min & dra nya ledningar men funderade på om man skulle gå upp eller ner någonstans i nu när det blir skiva fram & trumma bak, så de lirar ihop.
InläggPostat: 24 okt 2012, 12:04
Det viktigaste är att det bli rätt mellan huvudcylinder och bromscylinder eftersom hydraulik är ett utväxlingsförhållande! Ett exempel... För stor huvudcylinder så rätar man ut stortån åsså tvärbromsar det, tänk hävstång...
3/16 rör blir bra och en justerbar reducerventil bak
InläggPostat: 24 okt 2012, 17:57
Låter bra, beställde nyss lite 3/16 rör & nipplar.
Får se hur materialet är i rören ska visst va stålrör som har nån sorts behandling?
Plan B är koppar från Biltema, om nu stålrören jäklas.
InläggPostat: 25 okt 2012, 08:48
Koppar/nickel är att föredra. Inget problem med kärvande nipplar etc. plus att de är mkt styvare än kopparrören samt rostar inte.
InläggPostat: 25 okt 2012, 15:55
ofta när man byter till från 1 till 2 krets å köper
en ny huvudcyle eller tar en begagnad så är det ena
nippel hålet mycket större..
och det sitter alltid ett grövre rör å ett mindre ut från cylindern..
minns bara inte vilken som gick till vilken..
InläggPostat: 25 okt 2012, 16:29
vad är det för ett skivkit du köpt?
InläggPostat: 25 okt 2012, 19:22
Det blev ett från "Right Stuff" såg bra ut & bra pris.
Var komplett med 11" skivor,1-Kolvsbromsok,2kretsHuvudcylinder,servo & div bult & fästen för att passa std spindlarna.
Detta köptes via Summit, men det finns väldigt många olika leverantörer & fabrikat på dessa typer av kit.
InläggPostat: 25 okt 2012, 19:26
Japp var lite därför jag vart så fundersam :? , då de främre uttagen på fördelningsblocket till framhjulen är på 3/8" vardera & det bakre singelutaget är ett på 9/16" så var lite fundersa om det skulle dras grövre ledning bakåt?
