impalas.se • Visa tråd - hastighetsmätaren krånglar.
Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 10:46
 Inläggsrubrik: hastighetsmätaren krånglar.
InläggPostat: 12 jul 2012, 19:25
när vi åkte hem ifrån västerås så började hastighetsmätarnålen att "gunga" fram och tillbaka hela tiden. däremot så har milesräknaren lagt av helt. precis när den ska slå över till 90000. någon som vet om det är wiren som har lagt av eller mätaren?
//Tommy
 Inläggsrubrik: Re: hastighetsmätaren krånglar.
InläggPostat: 12 jul 2012, 20:37
//Tommy
samma fenomen på min, den gungar och tickar men sen efter nån mil funkar den igen. har fått för mig att det är wiren som börjar nystas sönder, hoppas inte det är mätaren iallafall..
InläggPostat: 12 jul 2012, 22:16
JimmyHoffa skrev:
//Tommy
TJENA
i mitt fall är det inget fel på varjern utan det är trippmätaren som hänger sej
så eftersom vajern är snurrad historia kan man vrida den ganska bra eftersom det inte är ett rör..
ialla fall så vrider vajern upp sej tills den kuggar över, antingen räknaren eller fyrkanten på vajern i drevet tills det fyrkantiga hålet är runt.
mitt pendlade mellan 20 - 110 miles och tickade som fan.
så ja borrade hål i tavlan för att när det händer nästa gång kunna putta
på siffrorna så det lägger av.
men räknaren gick sönder så nu snurrar bara metersiffrorna
och hastighetsmätaren går fint igen.
-vad ska man då göra, plocka ner panelen eller kontrollera vajern-
för ja tror inte ni tänker sätta ett 9mm borr i panelen.
InläggPostat: 13 jul 2012, 13:49
På min 60a vet jag att vinkeln på vajern gör jäkligt mycket, iaf på min. Det sitter en skruv på övre kanten på 60a & den har jag typiskt nog tappat bort. Men får jag tag i ny så ska det nog funka för mej iaf. Just nu gungar den & håkller på men håller jag ner mätarhustet med handen så funkar det bra.
InläggPostat: 13 jul 2012, 14:42
jo för snurrar tavlan som inget har hänt så bör man kontrollera vajern.
men har tavlan stannat eller siffrorna hackar så är det dags att skruva loss panelen och smörja upp eller på något sett se till att de går fritt igen.
InläggPostat: 13 jul 2012, 19:32
mjo det blir nog till att plocka ner skiten. sak kolla om jag får tid för det ikväll innan varberg imön.
så man vet om man ska inhandla något nytt på marknaden :D
//Tommy
