Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 10:46
[ 6 inlägg ] |
Lympis
Inläggsrubrik: Coupe fläkt Postat: 29 jun 2012, 13:01 |
Fläkten började skrika igår.
hur är lättast att byta denna?
Ser ruskigt tajt ut övetallt när det är ac i den.
black66
Inläggsrubrik: Re: Coupe fläkt Postat: 29 jun 2012, 13:12 |
Har du testat med Peltorkåpor ? // C
Lympis
Inläggsrubrik: Re: Coupe fläkt Postat: 29 jun 2012, 13:53 |
black66 skrev: Har du testat med Peltorkåpor ? // C jo har delat ut 4 st med medhörning
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Coupe fläkt Postat: 29 jun 2012, 14:02 |
du behöver inte byta den lympis.. plocka bara ur den mot alla odds som kan vara ivägen.
sen är det uppåner med den och kablar till batteriet. en flaska 5-56 eller annan bra smörja.
men man måste demontera bladen så du enbart har axeln snurrandes..
lovar den går tyst å fint igen efter det..
Lympis
Inläggsrubrik: Re: Coupe fläkt Postat: 29 jun 2012, 22:08 |
Ja du det ser ut som allt är ivägen.
Ska se om man kan få in handen där men jag kör med KD tills vidare.
Inläggsrubrik: Re: Coupe fläkt Postat: 29 jun 2012, 23:49 |
Förmodligen lättast å ta bort innerskärmen....
[ 6 inlägg ] |
