impalas.se • Visa tråd - Vindrutetorkare fundering
Aktuellt datum och tid: 15 nov 2026, 11:26
 Inläggsrubrik: Vindrutetorkare fundering
InläggPostat: 20 jun 2012, 21:28
Någon som har skruvat något med dom på 60:ans impala?
Har lite problem med mina :( Den vänstra fungerar perfekt som den ska men den högra går åt fel håll, dvs neråt mot motorhuven :?
Kollade på en kompis bil men det var inte lika dant han hade som en utväxling på höger sidan.
Har sökt lite på nätet och kommit fram till att det finns olika torkar motorer.
Är det någon som har en motor som snurrar fram och tillbaka och inte varv efter varv runt?
 Inläggsrubrik: Re: Vindrutetorkare fundering
InläggPostat: 20 jun 2012, 23:20
Aldrig skruvat på en sån men däremot på ett par 57:or med vajerdriven mekanism, är det samma på din?
Isåfall skall vajern vridas som en 8 mellan fästena, missar man det så blir funktionen som du beskriver...
Stefan
S.A.M.S. Garage
Stefan
S.A.M.S.Garage
InläggPostat: 21 jun 2012, 20:18
Här är det stag. Men min fundering är om det finns motorer som går fram och tillbaka och inte bara runt... Kollade i en service bok och såg 2 modeller av motorer...
InläggPostat: 21 jun 2012, 23:40
Nej alla går runt, de 2 olika som finns är en hastighet eller 2 hastigheter.
Känns ju som dina stag sitter fel.
InläggPostat: 22 jun 2012, 10:48
De går ju runt i 2 lägen. Mina rörde sig bara i första läget upp o neråt typ 2 cm tills jag kom på att jorden inte funka som den skulle. Med den i kopplad rör de sig som de ska. Kolla alla sladdar så allt e helt. Å andra sidan borde ju inte ena sidan röra sig ? El är ett helvete :twisted: !
InläggPostat: 22 jun 2012, 10:55
ett tips är att kolla i en shop manual, ovärderliga böcker det där :)
InläggPostat: 23 jun 2012, 11:23
Som det är nu går det en arm på torkarmotorn som sitter åt förarsidan. Och från den armen går det stag direkt till varje torkare.
InläggPostat: 23 jun 2012, 14:54
Hm det låter konstigt? 59 o 60 borde ha lika. Jag har ett kort stag till förarsidan o ett längre till passagerarsidan. Ska se om jag hittar en bild:)
InläggPostat: 23 jun 2012, 17:08
hoppas det hjälper :D
InläggPostat: 24 jun 2012, 14:50
Tack för korten! Du har som min kompis ser det ut som. Det långa staget till höger torkaren går till någon form av utväxling som gör att den vänder håll. Min går direkt till torkar axeln.
