Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 10:41
[ 2 inlägg ] |
Cq4000
Inläggsrubrik: Varm trumbroms! Postat: 10 jun 2012, 19:33 |
Om 2 veckor är det dax för en andra ombesiktning... Blev underkänd för ojämn bromsverkan bak. Vänster bak tar senare än höger. Bytte hjulcylinder som läckte och slipade kanterna på de nya backarna på vänster sida. På höger sida bytte jag bara backar, då de redan tog bra på den sidan, samt att hjulcylindern var hel där. Nu verkar allt fungera som det ska( bromsa jämt oxå), men höger trumma som hela tiden fungerat, blir väldigt väldigt varm. Har ställt tillbaka backarna flera gånger efter provtur, men varje gång jag snurrar på hjulet så går det fritt. Kan det vara så enkelt att jag inte slipade kanterna på backarna på höger sida??
Någon som haft samma problem?
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: Varm trumbroms! Postat: 10 jun 2012, 19:44 |
va så på en buick 59 bromsen låg på bra då hissade vi upp då va ju bilen avstäng och då snurrade hjulet hur lätt som helst sen startade vi då låg det på bilen var fortfarande upphisad. har för mig vi skjusterade bromsen å så luftade vi den och satte en fjäder så den drog upp pedalen helt och hållet
[ 2 inlägg ] |
