impalas.se • Visa tråd - Glappande framhjul!
Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 00:11
 Inläggsrubrik: Glappande framhjul!
InläggPostat: 12 maj 2012, 21:36
Fick ju en 2'a på glappande styrleder men när jag kollade hjulen o kände efter tycker jag att det glappar mer mellan trumman o skölden.
Testade o dra åt muttern under fettkåpan, drog jag så hårt det gick försvann glappet men hjulet gick satans tungt att snurra!
släpper jag på muttern något så är glappet tbax. kollar man bakom skölden ser man att trumman rör sig lite från skölden när man drar fram o tbax i underkant. Så vad gör man :oops:
/Micke
 Inläggsrubrik: Re: Glappande framhjul!
InläggPostat: 12 maj 2012, 22:43
Byt hjullagret.
Vad har du för årsmodell?
61 och nyare har koniska lager och dom är ganska billiga.
InläggPostat: 12 maj 2012, 23:32
Tack :D är en 59'a så blir intressant o se vad de kostar :?
InläggPostat: 13 maj 2012, 10:22
550 styck för yttre på Hansen
1500 för kompletta på norrlandscustom står iofs inte om det är för båda sidor?
2990 på Dahlhems med hjullager konvertering rullager o nav. Hm kanske lika bra o lämna in bilen till verkstan så får de köpa vad som behövs å åtgärda det utan strul.
InläggPostat: 13 maj 2012, 21:41
innan jag bytte till skivbromsar fram så var jag tvungen att byta ett lager,
var ju dyrt som fan till 58-60 eller vad det nu va.
köpte då ett nav från 61-64? av th som passade med dom nyare billigare lagerna.
funkade kanon
InläggPostat: 15 maj 2012, 09:21
Testade du att bara fetta in det ordentligt? Det är väl bara ett rullager?
Jag fettade in mina på 64:an och drog åt lite lagom och det funkade kanon.
Det borde väl vara samma på 59 och 64?
InläggPostat: 15 maj 2012, 10:25
nej det är inte samma tyvärr, 61 kom koniska rullager före det är det kullager drar man åt dom går det trögt.
Glappar dom är det tyvärr bara att byta, det bästa är ju att byta nav så man får de nyare lagrena.
InläggPostat: 15 maj 2012, 11:46
O.K då lärde jag mig något nytt (igen) :), då behöver jag också byta ett utav mina i fram.
