Aktuellt datum och tid: 29 apr 2026, 20:31
[ 3 inlägg ] |
Larsa
Inläggsrubrik: Åtdragningsmoment. Postat: 04 apr 2012, 12:46 |
Någon som har koll på vad som gäller för moment på Edelbrock Performer insug för att dra fast grejer på insuget typ förgasare, fördelare termostathus osv. Är det samma som på gjutjärn? Hittar inga siffor på det
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Åtdragningsmoment. Postat: 04 apr 2012, 16:27 |
ett Alu insug har ja numera lärt mej att man drar mellan 11-20 nm INTE 30nm som GJ
termostathus 20-25nm ....40nm GJ
förgasare ska inte dras alls hårt man drar fingerhårt och sedan ett kvarts eller halvt varv på varje. har aldrig haft en läckade förgasare.
fördelaren drar man tills man inte kan snurra den förhand.. är det en race maskin är det lite noga så inte fördelaren flyttar sej alls..
glöm inte att efter dra allting när motorn gått varm..
Larsa
Inläggsrubrik: Re: Åtdragningsmoment. Postat: 04 apr 2012, 17:14 |
Ok, tack Kungen för svaret. Nu är det bara att skruva då när prylarna anländer
[ 3 inlägg ] |
