impalas.se • Visa tråd - Parkeringsbroms!
Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 10:41
Ny tråd Svara på tråd  [ 28 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Parkeringsbroms!
InläggPostat: 21 mar 2012, 22:23
Monterade ny vajjer till parkeringsbromsen. Drar jag i den för hand så rör sig mekanismen som sitter på skölden men det spelar ingen roll hur hårt jag drar jag får ändå inte backarna att röra sig. Så frågan är funkar det inte pga att kraften inte är tillräcklig eller är det nått annat fel. Vill ju helst veta att det är rätt innan man kopplar ihop resten av vajjrarna fram till pedalen. Bör poängteras att jag verkligen slet i vajjern för o få backarna o röra sig :evil:
 Inläggsrubrik: Re: Parkeringsbroms!
InläggPostat: 22 mar 2012, 10:28
Årsmodell?
InläggPostat: 22 mar 2012, 11:01
59'a. Fundera på om de kan vara så att trummorna är så nerslitna så vanliga bromsen funkar men parkerings mekanismen inte räcker fram?
InläggPostat: 22 mar 2012, 17:45
Är det inte så att du behöver trampa flera ggr för att spänna vajern?
Så är det på min 62:a och många andra äldre bilar.
Fast bilprovningen brukar ju inte fatta det.
Min tar perfekt på 3:e trampet!
InläggPostat: 22 mar 2012, 18:44
Det låter skitkonstigt! Att man "pumpar" upp tryck i hydraulbromsar e väl en sak men
Pumpa vajerbroms :shock: fungerar backspärren på justerskruven mellan backarna? :roll: men skall det erkännas har inte susning hur det ser ut i en -62:a går vajer trögt?
Här e justerskruven i en -65:a
InläggPostat: 22 mar 2012, 21:01
Koppla alla vajrarna. Du orkar inte dra i dom för hand.Uran har rätt i att 62 och äldre kan du behöva att trampa fler gånger.63 och nyare har ej detta system.Min 62a var lika dan,men 63an och 64an inte.
InläggPostat: 22 mar 2012, 21:05
ÅFAAN! Hur ser det ut då, nån som har bild?
InläggPostat: 22 mar 2012, 21:18
Tack för svar! Jag testar o koppla ihop rubbet nu till helgen. Hade bara en dryg timme idag och 30 minuter gick åt till o såga av en bult som höll fast parkeringsbromsvajerhöljet i S-svängen så att säga. Fan vilket bök för o få bort en bult trångt o jävligt var det plus att fanskapet rörde sig när jag såga med bågfilen. Kom fan inte åt att bara knäcka den o rostig var den så att skruva upp han gick inte. Blev lite tourett torsdag idag haha :lol:
InläggPostat: 22 mar 2012, 22:36
Lite Tourettes hjälper ALLTID i verkstan! Hade ett band för några år sen som hette The Tourettes dessutom!
InläggPostat: 24 mar 2012, 20:34
Ok nu är allt kopplat:) konstiga är att om jag trycker så mkt det går så blir bilen bromsad. Men om jag knuffar bilen så kan jag rulla den även om det går trögt. Går inte o trycka hårdare på pedalen så frågan är om det kan vara trummorna eller om jag ska försöka justera backarna. Kanske räcker med o flytta ut dem lite till. Hmm jag ger mig på't i morrn igen :)
