Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 02:27
 Inläggsrubrik: ställa tändning 350?
InläggPostat: 09 aug 2010, 20:05
har ni bilen på tomgång när ni ställer tändningen eller vilket varvtal ska man ha ?
motorn är en 350 -75a som sitter i en 63a impala
nåt speciellt man behöver tänka på?
 Inläggsrubrik: Re: ställa tändning 350?
InläggPostat: 13 aug 2010, 00:19
Dra bort vacumslangen från fördelaren, ha bilen på tomgång när du ställer tändningen
InläggPostat: 15 aug 2010, 08:24
Cricka har rätt men glöm inte plugga vacumslang/hål så du inte drar tjuvluft!
Ställ tändningen på tomgång, 8-14 grader brukar rekommenderas beroende på motorns utförande och det mekaniska utslaget i fördelaren! Kolla NÄR tändkurvan börjar flytta sig vid uppvarvning och vid vilket varvtal den är fullt ute!
Mkt viktigt för motorns gång och prestanda, rekommendationerna är generellt ca 10 grader på tomgång, fullt utslag före 3000 varv och ca 32-36 grader fullt ute!
Har du 20 grader inbyggt i fördelaren och ställer den på 10 grader på tomgång så får du alltså 30 grader fullt ute UTAN vacuum!
Man kan ändra tändkurvan med vikter, fjädrar och stopp men det kanske är överkurs?
Lycka till!
Stefan
Stefan
S.A.M.S.Garage
InläggPostat: 15 aug 2010, 09:55
tack för tipsen!
Har nog fått ganska bra ordning på det, får dra några testrepor lite längre fram och se hur det känns
