impalas.se • Visa tråd - Gummi list höger fönster kass
Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 08:58
 Inläggsrubrik: Gummi list höger fönster kass
InläggPostat: 05 jan 2012, 21:56
Hejsan, Håller på att montera ihop min Impala -65 2dr HT nu, men sen såg jag att den ena listen som sitter under de bakre fönster var skräp, nu till frågan, vad heter den listen, Skraplist ? Vart finns sånna att få tag i ? Nån som har liggandes ? Höger sida
 Inläggsrubrik: Re: Gummi list höger fönster kass
InläggPostat: 05 jan 2012, 22:17
Är det listerna som löper mot rutorna? gummiskrap på utsidan & tygliknande på insidan? Inre skarplist till HT HardTop rutan
Vet att det går att beställa ett kit med enbart dessa skraplister dock alla 8.
inkl skruvar ligger mellan 1000 & 1500 på tex retroparts men tror de är slut i lager.
Å det tar både tid & är lite onödigt om du endast behöver 1 som du skrev.
retroparts.se
MEN..
Men hittade även en sida som säljer lösa lister som man klipper till önskat mått..
Kolla denna länk om det kan va nån av dessa modeller som passar
http://www.uswebbutik.se/lister/skrapli ... llangd/692
länkar några som kan tänkas ha. men om de har lösa i lager till till bra priser??
http://www.blocket.se/vasternorrland/19 ... m?ca=6&w=3
http://www.norins.nu/
InläggPostat: 05 jan 2012, 23:07
GURRA skrev:
retroparts.se
MEN..
Tjenna Gurra, det är listen som sitter på själva rutan & runt nederkant där skruvförbandet sitter. Ska kolla på dessa länkar du skickade. tack för tipsen
InläggPostat: 05 jan 2012, 23:49
Menar du den där listen som sitter fast kilad vertikalt i kromet på HT rutan?
I så fall heter den HT-rutlist dessa säljes parvis för 220:- träs på nedifrån & upp rätt enkel montering..
Hoppas det är dessa lister du menar för retroparts har de hemma för 220:- + frakt art nr LVW2301..
De andra firmorna har säkert de oxå men jag brukar vanligtvis mest handla av retroparts.
InläggPostat: 06 jan 2012, 00:52
GURRA skrev:
Hade du ur rutorna när du lacka bilen ? Om du hade det så är den listen som sitter längstner på rutan, den som ligger i skenan för upp & ner vevningen, Om du lossar rutan från skenan med tre skruv så sitter den listen kvar i rutan, Förstår du vad jag skrev nu ?? =)... Kan ta kort på listen
InläggPostat: 06 jan 2012, 11:32
Aha då är jag nog med, Japp hade ur sidorutorna dock var mina dem listerna i plast å oxå risiga så jag gjorde egna i gummiduk.
Dessa lister har jag dock inte funnit när jag sökt efter dem därav egen tillverkade i gummiduk funkade bra, men betydligt pillrigare att montera å få dem rakt vid inpassning av rutor i vevmekanismen.
InläggPostat: 07 jan 2012, 21:50
GURRA skrev:
Menar du dom som sitter fast i kromelisten ?
InläggPostat: 07 jan 2012, 22:07
pg larsson har i tibro
InläggPostat: 08 jan 2012, 23:54
Ok, tack för tipset, bor ju inte så långt bort från Tibro så de kanske man ska ta & svänga över till.
