Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 23:52
Ny tråd Svara på tråd  [ 32 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4  Nästa
 Inläggsrubrik: Bortagning av gammal underedsmassa
InläggPostat: 07 dec 2011, 21:21
Ja som rubriken låter så undrar jag på om någon har något bra knep på å få bort gammal underredsmassa den sitter som f-n :evil: tänkte skrapa rent allt från kofångare bak till framkant bakaxel nu när jag fått bort den och måla upp den. Kanke finns något som löser upp den?
 Inläggsrubrik: Re: Bortagning av gammal underedsmassa
InläggPostat: 07 dec 2011, 22:08
Jag har själv nyss börjat skrapa underredet på min 65a,,
Kör med spackelspadar å grova ståltrissor på vinkelslipen samt trasor indränkta i bensin & thinner,, detta har funkat bra men är tids krävande samt är riktigt skit göra,blir lort överalt samt luktar starkt av all bensin å thinner..
Vet att vissa också värmer med varmluftspistoler & skrapar men tycker det mest smälter å klibbar,, då är bensin bättre som löser upp tjäran..
InläggPostat: 07 dec 2011, 22:27
Då blir det att införskaffa lite såna grejer under veckan :) fy fan vilket skitjobb, började undra på vad jag gett mej inpå :roll: men man vill ju ha grejerna i bra kondition. Men när du är klar med det vad hade du tänkt behandla bilen med sen?
InläggPostat: 07 dec 2011, 23:39
JA,det har jag funderat på, Först tänkte jag lacka blanksvart som resten av bilen & ha div kromat under,,
Men med tanken på att jag har ca 1 km grusväg å köra samt div halv kassa vägar så blir det nog nytt lager av underredsmassa dock tröskelmassa som är lite lättare att hålla på med & går att måla över om jag ångrar mig,,
Men skulle ju va riktigt snyggt med riktig blank färg å div bling men men..
InläggPostat: 08 dec 2011, 17:20
samma här bor långt in på en grusväg,har man tvättat den är den skitig innan man är ute på landsvägen :evil: men har ändå beställt ett kromat lock till bakaxeln sen såg jag att norrlands custom har förnicklade bromsrör på rullar så det får det nog bli att skaffa
InläggPostat: 08 dec 2011, 17:33
värm med värmepistol med så släpper det bätre å ha spakel spade
InläggPostat: 08 dec 2011, 18:04
Ja men tänk bara på om du kör med varmluftspistolen att det blir lika varmt på båda sidor av godset.. "golvet" dvs golvmattan ljudissoleringen kan skadas brännas hål...
eller göra div rök utveckling kablar kan också smälta om du har några dragna undermattan..
Ramen är dock mer tålig...
Så värmer du lös massan så ha lite koll på insidan också så du inte får mer jobb..
InläggPostat: 08 dec 2011, 19:48
Har du råd, isblästra!
InläggPostat: 08 dec 2011, 22:06
isblästra? vad innebär det?
InläggPostat: 08 dec 2011, 22:58
Som det låter man isblästrar med kolsyrekristaller! Underredsmassan sprängs bort
Tar bort all massa men inte lack, jag isblästrade mina toppar till en 304 med ventiler å allt på plats allt sot fastbränd olja mm. Åkte väck
http://www.freezit.se/ ligger visserligen i Kallhäll men det måste finnas fler som isblästrar
