impalas.se • Visa tråd - Pysande bromsservo
Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 17:26
 Inläggsrubrik: Pysande bromsservo
InläggPostat: 21 jun 2010, 23:17
Hejsan på er!
Blev just medlem efter att nyligen ha införskaffat en Impala av årsmodell 1965! :D
Har ett original 1-krets bromssystem med vakuumstyrd bromsservo, och det pyser oerhört mycket om den. Klämmer man åt slangen som går från motorn till bromsen så försvinner pysandet och motorns tomgång blir lite lägre. Har inga problem med bromsarna utan dom funkar fint.
Ska det verkligen pysa en massa, eller är något galet?
 Inläggsrubrik: Re: Pysande bromsservo
InläggPostat: 22 jun 2010, 12:27
På min 65'a pyser det inte, de kan vara så att bromsservon är trasig, det sitter membran i dom som kan ha gått sönder
InläggPostat: 22 jun 2010, 23:17
Okej, ska ta en titt på det och se om jag hittar nåt! Det blir dock efter sommarens kritiska cruisingevents är avklarade ;)
Tackar för hjälpen!
InläggPostat: 06 okt 2010, 21:43
Nu har jag börjat skruva i det här! Kalla mig dum, men jag hittar tusan inte hur man plockar loss vacuumklockan så man kan kika på den. Nån som vet hur man lossar den från torpedväggen?
InläggPostat: 07 okt 2010, 04:57
Under instrumentbrädan, vid bromspedalen sitter det 4st muttrar, sen kommer det en stång ut från den som är fäst till pedalen med en liten låsning
InläggPostat: 07 okt 2010, 18:39
Okej, lossade de där muttrarna men inget hände. Det var uppenbarligen jag som inte applicerade tillräckligt stor mängd våld! Ska göra ett nytt försök ikväll så får vi se hur det går.
InläggPostat: 07 okt 2010, 22:55
Gick bara bra när man använde lite mer våld :)
Nu tänkte jag dock försöka ta isär vacuumgrejen här, men det var lättare sagt än gjort! Nån som vet hur man gör detta? Ser ut som att den ska bara gå vrida isär men mest troligt lär den väl vara limmad eller nåt. Bankade på med skruvmejsel i skruvstädet men den rörde sig inte en millimeter.
Ser definitivt ut som att den ska gå att plocka isär:
Vet inte om detta är korrekt men? Var nåt slags tygfluff som satt gömt under en gummidamask.
InläggPostat: 11 okt 2010, 23:20
Tog hjälp av en kompis och byggde ett litet specialverktyg efter att ha blivit inspirerad av denna sida: http://www.buckeyetriumphs.org/technical/Brakes/Servo/Servo.htm.
Hittade dock inget läckage, men misstänker att det kan vara det faktum att det saknas en packning mellan bromsklockan och själva bromsgrejen.
Glasblästrade allting för att få bort smuts och beläggning:
Jakten på läckaget fortsätter!
InläggPostat: 12 okt 2010, 21:50
Ser bra ut!
Lycka till med felsökningen.
InläggPostat: 18 dec 2010, 12:56
Tror jag har kommit fram till problemet!
Kusinen har en likadan bromsservo på sin Pontiac och hans började också pysa i somras. När han började plocka isär märkte han att en packning mellan vacuumklockan och själva bromscylindern var trasig, men jag lyckades aldrig lista ut vilken packning han menade. Detta berodde helt enkelt på att jag inte ens HAR en sån packning i min! Inte undra på att det pyser... :(
