Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 00:32
[ 5 inlägg ] |
wille
Inläggsrubrik: Bromsproblem Postat: 18 sep 2011, 15:30 |
Bromsarna vill ligga på, på min impala 65a har haft isär blomscylindrar o huvudcylinder hittar inget fel. Om jag hissar upp bilen o ställer in bromsarna så rullar det lätt men sedan när jag kör ligger det på vad kan det vara för fel? GK
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Bromsproblem Postat: 18 sep 2011, 16:25 |
smörjde du upp bromsbackarna när du hade isär det? de glidytor mm
wille
Inläggsrubrik: Re: Bromsproblem Postat: 18 sep 2011, 17:19 |
Nej, jag har inte haft isär det jag tog bara bort kolven o kollade så den gick lätt. Nya slangar, hade isär huvudcylindern idag inget synligt fel bara skitigt. Vekar som något inte går tillbaka eftersom när jag har bilen upphissad så rullar trumman lätt, sedan när jag åker med bilen ligger det på lite så det hörs o det blir varmt. Inte alla hjul främst vänster fram. GK
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Bromsproblem Postat: 18 sep 2011, 17:55 |
ja hade rivit isär och gjort rent om fettat in de delar som ska glida mot varandra.. en taskig återgång är vanligt..
wille
Inläggsrubrik: Re: Bromsproblem Postat: 18 sep 2011, 18:24 |
OK ska fixa detta i morgon, återkommer med besked. TACK GK
[ 5 inlägg ] |
