Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 01:10
[ 6 inlägg ] |
Broderisak
Inläggsrubrik: Vad är detta som Läcker?? Postat: 04 aug 2011, 11:36 |
På mitt styrstag så sitter denna sak som typ läcker olja så fort det blir varmt i motorutrymmet/ Varmt ute typ?? Olja kommer ut på utsidan men typ försvinner som på bilden när det blir kallt igen...??   Nåt som jag kan göra eller?
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Vad är detta som Läcker?? Postat: 04 aug 2011, 19:52 |
det är precis samma på min. fast blött hela tiden.
trodde först det droppade från huvudbromscylindern...
Broderisak
Inläggsrubrik: Re: Vad är detta som Läcker?? Postat: 04 aug 2011, 20:04 |
Ja så är det , det är liksom blöt men droppar aldrig??
mbc
Inläggsrubrik: Re: Vad är detta som Läcker?? Postat: 04 aug 2011, 22:50 |
Det är en rattaxelknut, den är fylld med nåt äckligt fett, kan tänka mig att det blir tunnare och sipprar lite när det blir varmt, och stelnar och syns inte när det svalnar kanske?
hawkfield
Inläggsrubrik: Re: Vad är detta som Läcker?? Postat: 05 aug 2011, 17:50 |
Broderisak skrev: Ja så är det , det är liksom blöt men droppar aldrig?? Lät som en fråga till farbror doktorn
Broderisak
Inläggsrubrik: Re: Vad är detta som Läcker?? Postat: 05 aug 2011, 20:51 |
hawkfield skrev: Broderisak skrev: Ja så är det , det är liksom blöt men droppar aldrig?? Lät som en fråga till farbror doktorn  Ha ha
[ 6 inlägg ] |
