Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 01:24
[ 5 inlägg ] |
Bagarn
Inläggsrubrik: Tempgivaren Postat: 03 jul 2011, 19:50 |
Nån som vet vad för nåt man kopplar på tempgivaren? Inget vanligt abikostift är det vartfall.
lindbergern
Inläggsrubrik: Re: Tempgivaren Postat: 04 jul 2011, 13:52 |
Det funkar fint med en vanlig kabelsko om det var det som du undra över?
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Tempgivaren Postat: 04 jul 2011, 15:45 |
Just det jag undrade över, jag tycker inte en vanlig kabelsko sitter bra. Skit samma.
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Tempgivaren Postat: 04 jul 2011, 20:49 |
den kontakt som ska monteras på givaren går att köpa löst.. bara en plastbit med en liten bit sladd... så det kostar inte många kronor..
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Tempgivaren Postat: 04 jul 2011, 20:55 |
Ok, ska kolla det.
[ 5 inlägg ] |
