impalas.se • Visa tråd - Bromsar som tar för bra?!? :O
Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 06:36
Ny tråd Svara på tråd  [ 21 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Bromsar som tar för bra?!? :O
InläggPostat: 01 jul 2011, 22:52
Hej!
Jag har ett problem med min impala -66.
Trumbromsar runt om och bromsservo.
När jag kör i hastigheter under 30km/h och bara trycker ner bromspedalen 1mm så tvärnitar bilen. har blivit ett och annat inslaget pannben nu :P
Är det någon som har verit med om detta och vet vad som kan vara fel.
pedalen har liksom inget smygläge utan bara tvärås bromsarna.
totala spelet på pedalen från övre läge till max nedtryckt är fjuttiga 1cm typ.
Hälsningar Kristian
 Inläggsrubrik: Re: Bromsar som tar för bra?!? :O
InläggPostat: 01 jul 2011, 23:20
går det inte justera in backarna då ? alla ungefär lika mkt ?
InläggPostat: 02 jul 2011, 00:10
Jag antar att du ingen bromsservo har...då kan det bli som du beskriver, lösningen är då att montera en!
Stefan
Stefan
S.A.M.S.Garage
InläggPostat: 02 jul 2011, 10:18
Stefan
Bromsservo har jag.
menar ni att bromsb ackarna är för mycket utjusterade. Är det inte automatisk justering?
//Kristian
InläggPostat: 02 jul 2011, 12:09
fast självjusteringen justerar bara ut bromsbackarna.
InläggPostat: 02 jul 2011, 12:35
Det finns en annan trolig felorsak, bromsbackarna kan vara felmonterade, främre & bakre på respektive axel är olika långa. Jag kan inte så här direkt ur minnet säkert säga vilken som ska sitta var.
//Kringlan
InläggPostat: 02 jul 2011, 15:28
där kan du ha ett troligt fel.
InläggPostat: 02 jul 2011, 16:37
Hey
Tycker det låter som nå vacum fel att fjädern i membranet krånglar eller liknande..
Prova plugga slangen till servot å prova om den nitar direkt då oxå för då är det mekanisk fel.. annars är det i servot som strular
Har du efter monterat servo, orginal har det funkat bra tidigare?
eller har du bytt nått annat i bromssystemet?
// Gurra
InläggPostat: 02 jul 2011, 16:41
Skönt att man varken har servo på bromsarna eller styrningen. :D
InläggPostat: 02 jul 2011, 21:10
Bromsservon är trasig har haft samma problem på min impala
