impalas.se • Visa tråd - Är det här en typ av krängningshämmare? (-69)
Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 02:08
 Inläggsrubrik: Är det här en typ av krängningshämmare? (-69)
InläggPostat: 13 jun 2011, 21:18
Hej,
Till att börja med vill jag tala om att jag är ganska grön med att meka med bilar men jag skruvar ändå då jag tycker det är roligt. Ibland har jag ingen aning vad jag pysslar med, men jag provar mig fram och det brukar gå vägen. Men ibland måste man fråga någon.....
Det är så här att jag har bytt fjädrar fram till ett par längre då de gamla var på tok för mycket kapade av den förra ägaren. Nu, när jag skall skruva ihop allt så stämmer inte hålen till det här "staget" längre. Är det en typ av krängningshämmare eller vad fyller det för funktion? Man kan ju justera det, men kan man göra det utom fara?
(Ni ser det som inte är fastskruvat på bild)
Sen så undrar jag också vad de justerar på en framvagsinställning. Jag tror jag skulle behöva det då det snesliter väldigt grovt på insidan av framhjulen.
Tack på förhand!
 Inläggsrubrik: Re: Är det här en typ av krängningshämmare? (-69)
InläggPostat: 13 jun 2011, 22:51
Har du någon fjäder spännare du måste dra ihop fjädern mera för att hålen ska stämma . Framvagnen ska du inte ställa själv ! Lämna det till proffsen. 65-70 har samma ram å bottenplatta .
InläggPostat: 13 jun 2011, 22:59
Ok, jag får försöka då det är riktigt trångt att komma åt med fjäderspännare. Jag undrar fortfarande vad det fyller för funktion.
Nej då, det har jag inte tänkt. Jag bara undrar vad de skruvar på vid en sådan iställning.
InläggPostat: 13 jun 2011, 23:01
går sätta fjäder spännaren så här !
InläggPostat: 13 jun 2011, 23:02
http://archive.pixbox.se/arkivet/synlig ... 448500.jpg
Ok, smidigt! Kör du med en spännare eller är det en på andra sidan också? Lite svårt att se på bilden.
InläggPostat: 13 jun 2011, 23:38
körde med en hållde på å byta spindelleder å hade dom för säkerhets skull men pressade ihop fjädren rätt bra med dom ! fast är ju bätre å ha en på varje sida
InläggPostat: 14 jun 2011, 10:09
Det finns en som är kanon på GM bilar som sätts inne där dämparen sitter .
InläggPostat: 15 jun 2011, 10:20
Nybörjare skrev:
Hej,
Tack på förhand!
Ja båda dessa stag är krängnings hämmare de ena går över till andra sidan . Samt att stabilisera upp länkarmarna.
InläggPostat: 15 jun 2011, 17:37
Ja, en sådan skulle jag vilja ha. Synd att de är så svinigt dyra.
Ok, tack för svar! Det som går över till andra sidan var inga problem att få ihop igen. Det är det andra som syns på bild som inte går att få tillbaka. Jag provade att sätta en domkraft under för att trycka ihop fjädern lite och hålen felade mer ju mer jag pumpade.
Kan jag justera in den krängningshämmaren så att hålen passar eller skall man inte röra det? Staget är ju gängat vid infästningen...
InläggPostat: 15 jun 2011, 22:53
Japp å en sån har jag + att jag har airride på min bil så jag har ju inte direkt något att ha den till just nu...........
