impalas.se • Visa tråd - Montera dragkrok på impala
Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 01:10
 Inläggsrubrik: Montera dragkrok på impala
InläggPostat: 05 jun 2011, 22:02
Hej!
Jag har tänkt montera dragkrok på min impala -66a.
Men har letat runt på google mm. utan att ha hittat något vättigt.
Är det någon här spm har monterat dragkrok på sin Impala som kan ge lite uppgifter om vart man får tag i en lämplig dragkrok, pris, totalpris som det gick på med omreggning och allt?
// Kristian
 Inläggsrubrik: Re: Montera dragkrok på impala
InläggPostat: 05 jun 2011, 22:17
byggde min egna dragballe. köpte bara själva kulan.
reggning för det kostar inte så mycket har ja för mig.
InläggPostat: 06 jun 2011, 21:05
Tjena! jag köpte en S-60 dragkrok 1600kg BOH behöll bara kroken ,infästningen och dragets "regplåt" köpte 8 mm stålplåt och en likadan tvärstång i samma material och dimension fast längre, har pappmallen för sido plåtarna kvar.
Svetsa ihop allt, svart hammarlack, nya 12 mm bultar och låsmuttrar.
Monterade isär stötfångaren och flyttade fästena som sitter bultade i stötfångaren försköt dom 8mm utåt lade 8mm brickor mellan, dragkroken hamnar då mellan ramen och fästena till stötfångaren och allt sitter med samma bultar. Beställde tid hos SVB station som har en snubbe som är ingenjör.... det blev Uppsala.
Snubben blängde på draget sa att det duger skrev av uppgifter på dragets infobricka, kostnad SVB registreringsavgift+ inköp av en dragkrok och material å färg på b-kort får jag 1200 kg/ e-behörighet 1500 kg/ faan det blev en hel bok..
Detta forums bilagekvot har uppnåtts, du kan inte ladda upp några filer.. nähe!
Bilder kommer senare..... när det går!
InläggPostat: 06 jun 2011, 21:31
Detta forums bilagekvot har uppnåtts, du kan inte ladda upp några filer.. nähe!BildBildBild
InläggPostat: 06 jun 2011, 22:03
lite vikt ni får dra då ja får dra 1720 kg på B kort på 63.an 8-)
InläggPostat: 06 jun 2011, 22:07
Oftast får man max 1500kg om man eftermonterar en krok
InläggPostat: 06 jun 2011, 23:35
Det måste vara skitbra att montera en krok innan reg bes? Har också tittat på lite krok´s. Men vill ha en avtagbar som på "nya" bilar... :)
InläggPostat: 07 jun 2011, 20:12
på kussens ska vi montera ett merca drag å med det ska de gå å köra bötsänkt då det är borttagnings bar kula är drag från w124 avtagningsbart då ska nog fixa med den i helgen eventuelt så kan väll fixa lite bilder är en 63.a ;)
InläggPostat: 08 jun 2011, 07:46
Såg riktigt bra ut!
att du tog en S60 krok, var det för att du hade en sådan väl till hands eller är det lättast att bygga om just dessa?
Om du har lust får du gärna skicka mallen till sidoplattorna.
// Kristian
InläggPostat: 08 jun 2011, 20:12
Såg riktigt bra ut!
// Kristian
Både och, lokala bildelsnasarn hade en hyllvärmare. Men det viktigaste var att jag ville ha en typskylt med minst 1500 kg för sitter det en skylt så blir bes.farbrorn glad å det vill man sen var det mycket lätt att bygga om.
Självklart kan jag skicka mall bara å slänga i ett kuvert :)
