impalas.se • Visa tråd - Kåpa för värmepaket
Aktuellt datum och tid: 29 apr 2026, 18:49
Ny tråd Svara på tråd  [ 40 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Kåpa för värmepaket
InläggPostat: 28 mar 2017, 14:07
Det var inte lätt. Bilden är för stor! Vet inte hur jag ska göra för att skicka den. Men plastkåpan i motorrummet är delbar. Ska försöka sära på den och se om jag hittar några bult eller liknande innanför
InläggPostat: 28 mar 2017, 17:43
Du har så rätt. Fyra muttrar i motorrummet. Den bakom motorn vägrar släppa. Verkar som den håller på att lossna inne i bilen. Surt! Nu ska den lilla kåpan inne i kupén loss på nåt sätt så jag får ut och ner kåpan med värmepaketet. Herregud
InläggPostat: 28 mar 2017, 19:20
Fixa photobucket eller liknande så kan du länka bilder via det!
InläggPostat: 28 mar 2017, 20:07
ok då försöker jag
Jag är för gammal för sånt här. Jag fattar inte hur man gör för att få fram bilderna direkt :(
InläggPostat: 29 mar 2017, 10:24
Fixade så att man kan se bilderna. :)
InläggPostat: 29 mar 2017, 20:01
Bockar och tackar :D nån gång kanske jag klarar det också :oops:
InläggPostat: 29 mar 2017, 20:35
Ok..... Det ser ut som du lossat halva förångaren ( AC:n) jag gissar: du måste lossa hela förångaren för det är troligen samma genomgående bultar som sitter fast i kåpan på insidan å sticker ut genom torpeden..... Det är ett jävla skitjobb, men det är igentligen bara att lossa allt! Jag har för mig att det var lättare å komma åt genom att ta bort innerskärmen på höger sida!
Ta en bild inne i bilen med lite avstånd...
Har du tagit bort innerdelen av handskfacket?
InläggPostat: 30 mar 2017, 13:39
Det räcker med halva för paketet sitter så långt mot mitten. Jag kan röra paketet inne i bilen men det verkar som man måste släppa på reglagen på ovansidan, det känns så. Jag får inte bort luftkanalen(?) till defrostern så jag kan se. Det verkar som allt ska jävlas
InläggPostat: 30 mar 2017, 13:50
http://forumbilder.se/G7PPL/dsc-0006-10
InläggPostat: 30 mar 2017, 13:52
http://forumbilder.se/G7PPL/dsc-0003-7
