impalas.se • Visa tråd - Styrservo, läckage...
Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 17:51
Ny tråd Svara på tråd  [ 51 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Styrservo, läckage...
InläggPostat: 21 jun 2013, 11:24
ungefär 1% chans att du får loss pitmanarmen med en polygrip tyvärr.
Kan du inte låna nån?
Röret ska lite mindre ytterdiameter än packboxen och hålet ska vara lite större än det i packboxen.
Du får mäta helt enkelt.
Ofta kan man ju knacka in en p-box med en hylsa men nu har du ju axeln som pitmanarmen sitter på ivägen.
Ska du ha väck snäckan så dela inte hardyskivan utan det sitter som en rörklämma runt ingående axel på snäckan lossa den och lirka av den från splinesen istället.
Märk upp hur den sitter annars får du troligen lossa ratten sen och sätta den rakt.
Jag hade gärna svängt förbi med goda råd men jag har 55 mil till stockholm.
InläggPostat: 23 jun 2013, 17:16
mbc : Tack för tips och råd..... :)
Idag så skulle det meckas, innan hjälp kom så förberedde jag med pallbockar under bilen, lossa servoslangarna, och bultarna som höll styrsnäckan i ramen, men det krävdes jäääävligt mycket kraft för att få loss muttern som höll pitmanarmen på plats, sen kom steget som gjorde att jag rejält ledsnade...
trots avdragare med tre "armar" så vägrade pitmanarmen släppa från splinsen, vi höll säkert på en timme eller två och det slutade med att vi helt enkelt gav upp, jag dränkte delarna i rostlösande medel, antar grejerna suttit där sen bilen varit ny... :/
några tips hur man får loss pitmanarmen från splinsen? för vi lyckades inte iallafall...
Tacksam för svar
Mvh
InläggPostat: 23 jun 2013, 17:21
En rejäl avdragare så släpper den garanterat.
Ingen liten som precis går utan så kraftig som möjligt som bara går att få dit.
Fega inte dra den rejält med mutterknack, slå på sexkanten på avdragaren med en rejäl kopparslägga, dra den lite till med mutterknack, slå till med kopparslägga osv.
Den släpper till slut, envishet och rejält med kraft är det som gäller.
InläggPostat: 23 jun 2013, 17:28
köpte en rejäl avdragare, och vi fegade inte, har dock inte mutterknackare, eller sånt, utan vi körde med spärrskaft och liknade och bankade rejält med slägga, men den vägrade fortfarande släppa, utan tillgång till lyft, så står bilen på pallbockar i garaget och vi har legat undertill och meckat....
Vi drog, bankade, vred och dränkte med 5-56 i 1-2timmar, och den verkade fortfarande inte röra sig en mm....
tröttsamt värre...
InläggPostat: 23 jun 2013, 17:31
Dra så hårt du bara kan och lite till och låt den sitta där, dränk splinesen i nån bra rostolja och prova imorrn igen.
Låt avdragaren sitta kvar över natten.
InläggPostat: 23 jun 2013, 17:33
precis vad jag gjort, skrev det ovanför ;)
avdragaren sitter kvar, så hårt den kan, och dränkt i rostlösande, tänkte ta och dränka några gånger till denna veckan, sen till helgen försöka få loss skiten! :)
InläggPostat: 23 jun 2013, 18:07
Om man har en slagborrmaskin kan man slipa bort spetsen och vibrera med bara slag
och ingen rotation samtidigt som avdragaren är tokspänd!!!!!!
InläggPostat: 23 jun 2013, 18:11
slipa bort spetsen på avdragaren ?
spetsen känns ganska bra att ha där, den verkar ha bättre fäste i hålet...
men dessa bitar lär ha suttit där i många år, skulle inte förvåna mig om delarna är orginal sen bilen var ny... men hoppas en veckas dränkande med rostlösare, och sen hårt "våld" får skiten att släppa.. :P
InläggPostat: 23 jun 2013, 18:25
Ehh.. En gammal betongborr!!!! Slipa bort spetsen på borren å sen vibrera mot avdragaren!!!!
InläggPostat: 23 jun 2013, 18:28
:lol:
