Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 19:23
Ny tråd Svara på tråd  [ 28 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3
 Inläggsrubrik: Re: Parkeringsbroms!
InläggPostat: 05 jun 2012, 20:58
Tackar ska försöka :)
Jag testar lägga upp 2 bilder så kanske nån kan se om nått är fel?
http://i1115.photobucket.com/albums/k54 ... 1338922218
http://i1115.photobucket.com/albums/k54 ... 1338922096
hm hoppas det funkar :?
InläggPostat: 05 jun 2012, 20:59
jaja det blev en länk i alla fall får inte upp bilder, konstigt? Väntade i 3 minuter på en bild o den bara tänkte o tänkte....
InläggPostat: 06 jun 2012, 12:42
4 timmar bråkande men ändå funkar det inte. Ställde ut backarna så mkt det gick o visst tar P-bromsen om jag pressar ner pedalen i golvet med all kraft. Men gasar jag lite så rullar bilen framåt ändå :( . Hur hårt ska man behöva pressa för o lägga an bromsen? Börjar fundera på om det är nått fel på vajrarna eller fjädern på vajern i bromsen..
InläggPostat: 06 jun 2012, 19:44
prova sne/fasa slipa dom korta kanterna på beläggen
InläggPostat: 06 jun 2012, 20:55
Menar du att jag ska slipa precis efter bromsbanden? Uppe eller nere eller på alla 4 ställena. Ursäkta mina lite korkade frågor men du har ingen bild du kan visa på :roll: . Tack för hjälp :D
InläggPostat: 06 jun 2012, 22:32
om deta är bromsbelägen
så ska du slipa dör underline strecken är bara slipa kanten så den går snett istället för rakt
__
__
InläggPostat: 07 jun 2012, 19:43
Nu kanske jag missat det här men har du ingen sträckning typ mellan pedalen ock trummorna? gjorde så här på min bil att efter jag bytt wirarna så tjusterade jag ut backarna tills det låser trummorna och sedan släpper jag upp tills de rullar fritt,sedan har jag en sträckare vid bakant av vxl lådan som ser ut som ett T och där kunde jag sen sträcka upp resten genom att sträcka med en mutter tills jag blev nöjd.Som nytt efter det nu är ju det en 65a och ingen 59a förstås men tycker det borde vara något samma iaf :?
InläggPostat: 07 jun 2012, 21:43
Jorå det är samma princip fast jag har ett U istället för ett T. Men jag har rörelse hela vägen från pedalen till anläggningen av bromsbacken bara att det är otillräckligt o satans trögt. Ska testa o slipa lite på bromsbanden i helgen. Jobbar lite mkt nu :(
