Aktuellt datum och tid: 24 sep 2026, 23:01
Ny tråd Svara på tråd  [ 23 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3
 Inläggsrubrik: Re: Bensinmätaren 61
InläggPostat: 11 aug 2011, 00:05
Ja tänkte beställa en nu när dom var så billiga. Men jag var osäker på vilken det var och blev ännu mer när jag läste hela texten att det fanns så många olika. Tyvärr står bilen i garaget så jag får helt enkelt mäta nästa gång jag är där
InläggPostat: 11 aug 2011, 17:06
på ebay sidan du länkade till verkar det stå fel om vilken den passar till. Varför skulle 409 ha en tunnare bensinrörsanslutning än 6 cyl ?. 5/16 är vad jag vet mindre än 3/8. Det verkar inte logiskt men jag kanske inte begriper det finurliga med att ha en tunnare slang när man monterar en dubbelt så stor motor :D . 5/16 är ca 8mm och 3/8 är 9.5 mm så mät du på din bil om du vill ha samma som sitter där nu.
InläggPostat: 11 aug 2011, 20:37
Nu såg jag hela texten på ebay sidan och det var som jag misstänkte. 2 port förgasare 5/16 och 4 port 3/8. 409 63-64 3/8 med retur. Listan som visas kan man glömma då den inte stämmer.
