impalas.se • Visa tråd - Bromsar!
Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 21:19
Ny tråd Svara på tråd  [ 19 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Bromsar!
InläggPostat: 08 apr 2010, 13:54
Vet inte om det är till hjälp men kolla denna länk
http://www.lategreatchevy.com/assets/pdf/563186.pdf?
/Jonas
/Jonas
InläggPostat: 08 apr 2010, 20:30
Tackar :)
Fick med en liknande beskrivning med brompaketet men det stod inget specifikt om luftningen? Jag testade med vakumsug idag o har fått ut bromsvätska till hjulcylindrarna, polarn somna så jag får vänta till imorrn med o få hjäp med o trycka på pedalen :lol:
Jag uppdaterar om hur det går senare ....
mvh Micke
InläggPostat: 26 mar 2011, 22:53
Håller på med exakt samma sak och skiten blir inte bra... :|
Snart pumpat igenom en liter bromsvätska och det känns fortfarande "svampigt" när man bromsar.
Ringer dig imorrn MikeM och kollar hur du löste problemet.
InläggPostat: 27 mar 2011, 11:00
Hey
Kan tippsa hur jag brukar göra:
Ser till att samtliga ledningar å nipplar är åtskruvade samt täta.
Fyller upp med bromsvätska ser om det sjunker undan å fyller isf på mer.
Sedan börjar det roliga pumpa pumpa pumpa..
Börja sedan lufta i det hjul som är längst bort Högerbak sedan Vänsterbak- Högerfram & sisst vänster fram.
På så vis brukar man undvika att luften cirkulerar i systemet sedan gäller det att komma ihåg att hälla i vätska vart efter den sjunker ut i ledningarna så den inte pumpar ut ny luft i systemet igen..
Är man själv så kan ett trycklock på bromcylindern va till hjälp när man luftar.
InläggPostat: 27 mar 2011, 11:26
GURRA skrev:
Hey
Tackar! Vi gjorde precis som du beskrev, men jag antar att en liter kanske inte räcker...Ska fortsätta idag.
InläggPostat: 27 mar 2011, 21:48
Gurra hade rätt beskrivning på förfarandet men i regel(läs ALLTID) så måste även huvudcylindern luftas, dessutom på arbetsbänken och ej i bilen...Lycka till och hoppas allt funkar!
Stefan
S.A.M.S.Garage
InläggPostat: 28 mar 2011, 01:07
Jo huvudcylindern skruvade jag loss och luftade först enl. beskrivningen. Vi körde på och luftade en hel del idag också, det blev helt klart bättre. Satte batteriet på laddning så nu ska jag provstarta och testa hur det funkar i praktiken.
Håller tummarna. ;)
InläggPostat: 28 mar 2011, 20:23
Hur gick det?
Mvh Micke
InläggPostat: 29 mar 2011, 08:31
Hur gick det?
Mvh Micke
Jorå, tror att det gick bra. Började kännas bra när man bromsade.
Bilen står på hjulen och ska testas i praktiken nån kväll nu i veckan.
