Aktuellt datum och tid: 24 sep 2026, 16:27
Inläggsrubrik: Re: Bromsar som tar FÖR bra. Typ nyper på 60an. Postat: 20 jun 2017, 15:57 |
Nej, jag har INTE renoverat ett Bendix-servo. Det känns absolut som att filterringen skall suga upp olja, den blir mättad med olja. Det här är mindre än 10 år efter att nylonet kommit ut på allmänna marknaden så det är ett sätt att ha en sorts glidpackning, servot är ju som en kolv som åker fram å tillbaka, propelleraxlar hade åsså länge samma sorts smörj/ tätning i genomföringen av skrovet!
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Bromsar som tar FÖR bra. Typ nyper på 60an. Postat: 20 jun 2017, 17:05 |
Filtpackning hade vi när vi packade om en gammal ASEA-rulltrappa från 60-talet. Jag tror att de e skitbra, om man jämför med modernare packnngar.
TCB
Inläggsrubrik: Re: Bromsar som tar FÖR bra. Typ nyper på 60an. Postat: 03 jul 2017, 16:52 |
Nu är servot renoverat och monterat igen. Förvånande lätt att renovera var inte mer än de delar som fanns i förpackningen. tyvärr så blev det ingen skillnad. Får nog pröva att göra om renoveringen av huvudbromscylindern igen,kan ju inte vara nåt annat. eller?
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Bromsar som tar FÖR bra. Typ nyper på 60an. Postat: 03 jul 2017, 20:34 |
Hm låter ju som det har med vakuumet att göra. Har du möjlighet o mäta det? Måste finnas ett visst vakuum som står angivet. Testa koppla bort luftburken o plugga slangen o se om det blir nån skillnad. Verkar konstigt men men Har du tvåkrets system i så fall kolla bromsregleraren "proportoning valve" typ nått sånt heter den
TCB
Inläggsrubrik: Re: Bromsar som tar FÖR bra. Typ nyper på 60an. Postat: 10 jul 2017, 12:35 |
Jag bytte huvudbromscylinder. skilde en tusenlapp i pris mellan packningssats och en komplett ny cylinder. Jag luftade cylindern som man ska i en bänk först, sedan montering och sedan luftning av bromsar runt om. Nu funkar bromsarna perfekt! Tar som på en vanlig modern bil,härligt! Blev lite förvånad, för först hade jag ingen tomgång när jag bromsade. Man hörde tydligt att motorn inte fick luft typ lät ansträngd och dog. Polarn sa att nu när servon är renoverad så kanske den suger vaccum som den ska, så han rekommenderade att skruva upp luften på förgasar skruvarna några varv och då funkade det faktiskt perfekt. Tack ändå för alla tips. Alltid lär man sig nånting.
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Bromsar som tar FÖR bra. Typ nyper på 60an. Postat: 11 jul 2017, 11:55 |
Skönt att det löste sig  . Bara ut o cruisa då om nu vädret blir bättre...
