Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 16:57
Ny tråd Svara på tråd  [ 12 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Impala -73 hgw
InläggPostat: 21 apr 2014, 11:29
Det där känns igen.... Bild 1 är motorn... Bild 2 växellådan... Bild 3 är vajern som skjuter/drar rutan upp och ner... Mellan motor och v-låda är det en vajer som driver
v-lådan som i sin tur driver den "röda" vajern
I mitt fall såg motorn lika äcki ut men den var lätt att ta isär... Smörja och putsa kollecktorn, lossa kablarna på motorn å mät om du får någon spänning där när du vrider nyckel... Du har ett PM....
InläggPostat: 21 apr 2014, 15:32
ok då testar jag med det, tack :D ;)
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
