impalas.se • Visa tråd - Lufta bromsarna
Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 17:13
Ny tråd Svara på tråd  [ 16 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Lufta bromsarna
InläggPostat: 17 maj 2012, 15:23
Cq4000 skrev:
Nu är systemet luftat och klart:). Behövde inte köpa nya luftnipplar då de som satt på måste bytts när bilen kom till sverige för 4 år sen. Nu tar bromsarna bra, men bromspedalen tar väääldigt långt ner tycker jag. Har ställt backarna så bra jag kan utan bättre resultat. Efter ha sökt på nätet verkar det som att det är huvudcylindern som kan vara paj? Den jag har ser ut att varit med sen -66. Finns det något annat jag bör felsöka innan jag går på den? Ska man köpa en helt ny eller laga den gamla? Hur vet jag vilken storlek jag har på cylindern?
Många frågor men tacksam för svar.
en lätt sak att kolla för att utesluta vissa saker är att skruva bort
huvudbromscylindern från servot å se ifall pinnen i servot verkligen ligger
dikt an cylinder eller ialla fall så nära som möjligt.
är gängad så man skruvar bara ut den om den inte är justerad.
så tar pedalen direkt då pinnen trycker på cylindern direkt.
annars måste du justera ut bromsarna mer.
InläggPostat: 17 maj 2012, 23:54
Var noga bara så du inte justerar för mycket, får absolut inte trycka när man släppt pedalen, måste vara lite spel.
InläggPostat: 18 maj 2012, 08:47
Renovera är snålt. En ny kostar typ 7-800+ ev frakt...
Jag köpte min från awgprodukter.se men de finns ju ett antal sidor med ungefär samma prisklass.
InläggPostat: 18 maj 2012, 15:44
Vänster bak är längst bort för mig ialf om man tänker längst bort på bromsröret. Förgreningen går ju vid höger bak o sen vidare till vänster bak! Mvh Micke 59'a btw :)
InläggPostat: 18 maj 2012, 22:59
Tack för tipset!
Blir till att kolla det först :)
Får bli om någon vecka då bilen står på en bättre plats att mecka på då.
Dum fråga kanske -men kan jag ta bort huvudbromscylindern och kolla den / byta ut den, utan att behöva lufta om resten av bromssystemet?
InläggPostat: 19 maj 2012, 07:05
Du måste lufta efter du tagit bort den! Om det nu inte finns nått specialverktyg men inget jag hört om :D
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 7 gäster
