impalas.se • Visa tråd - Framvagnsrep.
Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 20:37
Ny tråd Svara på tråd  [ 13 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Framvagnsrep.
InläggPostat: 24 aug 2011, 22:15
ja va rädd att bilen skulle fjädra ut fullt och risk att åka ner på backen. fast om du ändå ska byta nere och uppe så äre ju bätre å ta bort hela broms grejerna å lägga åt sidan fast ha kvar bromsslangen å de är ju trotsallt bara 1 extra mutter att lossa !
InläggPostat: 14 sep 2011, 10:30
KUNGEN skrev:
ja kapade mina fram-fjädrar idag vilket man tar isär precis samma som när man byter spindlar.
lossa muttern där nere men skruva inte av den. ta en slägga och slå på kroppen som spindeln sitter i kan sitta som fan. slå tills den hoppar ner och lägger sej på muttern du precis lossat.
sätt domkraft under och höj 1 cm lossa muttern och sänk ner länkarmen.
-byt spindeln och montera tillbaka länkarmen och ta sedan och gö samma sak på ovansidan. eftersom du har kvar stötdämparen kommer aldrig fjädern att flyga åt helvete..
Gjorde likadant när jag hade loss samtliga bärarmar på min i fram, tyckte det gick smidigt.
InläggPostat: 04 maj 2012, 08:08
De här är bästa sättet. Jag brukar använda två släggor(gärna hyffsat lika i vikt) å anfalla både bakifrån och framifrån samtidigt. Får man in en klockren då så brukar det släppa, iom att konan krymper och då trycker ut spindelleden :)
