impalas.se • Visa tråd - köpråd ang ny styrservo
Aktuellt datum och tid: 24 sep 2026, 22:09
Ny tråd Svara på tråd  [ 28 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: köpråd ang ny styrservo
InläggPostat: 04 aug 2011, 22:51
Ber om ursäkt, jag har glömt mäta kylet, ska försöka komma ihåg det imorrn.
InläggPostat: 05 aug 2011, 19:49
Har nu mätt kylet.
Mitt kyl som funkar ihop med 500 snäcka är 60 cm brett, ett kyl som inte funkar med 500 snäcka är 64 cm brett.
Detta gäller 1963, troligen 58-64 men jag vet inte om kylet sitter på exakt samma ställe på olika årsmodeller, bara att mäta 500 snäckan är ca 5 cm längre än standardsnäcka.
InläggPostat: 07 aug 2011, 21:31
mätte mitt kyl nu och det var 64 cm :(
men funderar på om man kan höja upp kylet lite bara kanske eller tar det i huven då?
InläggPostat: 07 aug 2011, 21:48
Går säkert att flytta kylet lite, det är ju inte mycket det handlar om.
Mitt gamla kyl läckte lite och jag hade tänkt göra om anslutningarna så det passade bättre mot nya maskinen.
Men jag fixade ett annat kyl istället och cellade om och bytte anslutningar.
Sen är det inte säkert att det måste ändras nåt på -60, vet inte kylet kanske sitter lite annorlunda jämfört med en 63.
Bara prova sig fram, eller skaffa en 605, eller nån annan.
Borgeson är lite dyrare men jag har hört att den funkar bra.
http://www.borgeson.com/
InläggPostat: 08 aug 2011, 01:00
nån som vet nån styrservo som är lika lång som orginal ? hade en intw haft en ford van kyl utan nåt smalare så hade npg chevelle styrservon passat rakt på men den är ju för lång :cry:
InläggPostat: 08 aug 2011, 16:04
605
InläggPostat: 08 aug 2011, 20:35
går det inte med nåt från nån annan jänke bil då ?
InläggPostat: 08 aug 2011, 21:15
Går att ta från många bilar men då får du med all säkerhet bygga om pitmanarm och rattstångsknuten.
605 satt på vissa midsize gm bilar sent 70 till mitten 80 tal, om du nu tvunget ska ha begagnat.
Står 605 på sidan på dom och där passar pitmanarmen och "rattknuten".
Men hittar du en begagnad så ska den ju renoveras och delarna kostar ju dom oxå.
Och adapterplatta kommer du inte från om du inte svetsar nya fästen i ramen, den ingår ju oftast om du köper en sats.
Kanske finns fler som passar, jag vet inte och har aldrig undersökt det då en ny snäcka inte kostar så mycket...
InläggPostat: 08 aug 2011, 22:08
måste inte va begagnat tänkte mest bara på om man kanse hittar nån som har när man är ute å kollar annat
InläggPostat: 08 aug 2011, 22:41
känns som om en 500 är det bästa valet ändå, får se hur jag ska göra med kylet bara.
borgesonkit hade dom på summit iaf för lite bättre pris
http://www.summitracing.com/parts/BRG-999014/
