Aktuellt datum och tid: 24 sep 2026, 21:02
[ 3 inlägg ] |
JeppeSS
Inläggsrubrik: Byta bakfjädrar Postat: 12 nov 2020, 22:58 |
Jag är ny på jänkare och har köpt mig en impala 65 ss och ska till att byta fjädrarna bak och min fundering är om det är svårt eller klarar man det själv? Vad behövs för verktyg? Tips mottages gärna
Inläggsrubrik: Re: Byta bakfjädrar Postat: 12 nov 2020, 23:39 |
Grattis till snygg modell! Jag brukar hissa upp bilen på pallbockar, ställa en garagedomkraft under bakaxeln, lossa stötdämpare, panhardstaget, bromsslangen ovanför klumpen, sen har jag för mig att det bara är att sänka ner hela rasket, fjädrarna sitter med en centrumbult i nederkant på bärarmen! Vid återmontering, se till att ändarna på fjädrarna hamnar i sitt läge!
Fippls
Inläggsrubrik: Re: Byta bakfjädrar Postat: 09 dec 2020, 22:34 |
Bytte fjädrar bak en gång genom att använda spännband för att trycka ihop fjädrarna, men jag skulle säga att köp fjäderspännare på biltema eller liknande så är det det 1000 ggr enklare!
[ 3 inlägg ] |
