impalas.se • Visa tråd - Byte till 2-krets bromsservo
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 10:10
 Inläggsrubrik: Byte till 2-krets bromsservo
InläggPostat: 02 maj 2016, 22:35
Hejsan!
Tänkte uppgradera från 1-krets till 2-krets och har shoppat mig en sån här: http://www.summitracing.com/parts/ssb-a28136.
Är det nån som vet hur det fungerar med att man har mindre bromsverkan baktill, är det en förkrympning i fördelningsblocket som sitter i motorrummet fram (4-portars - två separata till frambromsarna, en till båda baktill och en upp till bromsservon), eller splittern som sitter ovanpå diffklumpen bak som fördelar tryck till båda sidorna bak? ..eller är det helt enkelt så att bromsarna bak är justerade annorlunda?
Bromsservon jag har köpt nu vet jag inte om det är samma bromstryck i främre och bakre kretsen och jag måste använda befintliga kopplingar, eller är den redan inställd på att ge lägre bromsverkan bak tro?
Om jag var för virrig i min förklaring så går det för närvarande alltså ett enkelt bromsrör från bromsservon ner till ett metallblock som sitter skruvat i chassiet, från det går det två separata ledningar till frambromsarna och en enkel ledning baköver.
 Inläggsrubrik: Re: Byte till 2-krets bromsservo
InläggPostat: 03 maj 2016, 12:57
Jag antar att du har trummor runt om.
De flesta 2-krets huvudcylindrar är nog egentigen tänkta att användas med skivor fram men jag ser inga uppenbara hinder för 4 trummor.
Koppla fram till ena kretsen och bak till den andra och prova.
InläggPostat: 03 maj 2016, 13:42
Det finns olika för trummor eller skivor. Det som länken ovan visar är för skivor
InläggPostat: 04 maj 2016, 13:47
Jo har trummor runt om så det verkar som att jag har köpt fel isf då. Man tycker ju att det är information dom borde kunna skriva ut! :(
InläggPostat: 04 maj 2016, 18:41
Jo men det står där längre ner på sidan. Men det är väl inget att vara ledsen för, bara att handla skivor också ;)
InläggPostat: 07 maj 2016, 15:53
Jamen kolla nu står det! Den informationen fanns inte när jag köpte den där. Aja, förhoppningsvis löser det sig :)
