Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 01:47
[ 10 inlägg ] |
wille
Inläggsrubrik: Fjädrar till 65a Postat: 28 jul 2015, 17:42 |
Tänkte byta ut mina bakfjädrar. Har troligen varit med sedan 65. Tittat runt men blir inte klok på vad o var jag ska köpa dessa. Bilen är en 65 SS med Bigblock 396. Tänkte nog ta med nya dämpare samtidigt. GK
Inläggsrubrik: Re: Fjädrar till 65a Postat: 28 jul 2015, 18:17 |
Jag tyckte att den enklaste vägen var att montera "highJackers" bak å behålla original fjädrar samt kunna justera körhöjden efter last! ( tjocka gubbar)
wille
Inläggsrubrik: Re: Fjädrar till 65a Postat: 28 jul 2015, 18:25 |
Jo visst så kan vara. Men ja är ute efter bättre väghållning med. Pratat med förra ägaren o han var inne på o handla kombifjädrar o kapa till önskad höjd. Skiter i vad det kostar ja vill ha kvalitet. Dalhem har några o välja på. Gk
Inläggsrubrik: Re: Fjädrar till 65a Postat: 28 jul 2015, 18:59 |
wille
Inläggsrubrik: Re: Fjädrar till 65a Postat: 28 jul 2015, 19:09 |
GURRA
Inläggsrubrik: Re: Fjädrar till 65a Postat: 28 jul 2015, 20:33 |
wille
Inläggsrubrik: Re: Fjädrar till 65a Postat: 28 jul 2015, 20:46 |
Kanon bra någon som testat. Min Impala är lite jobbig på vägen, tänkte kosta på den med nya bakfjädrar o dämpare först. Var beställde du i från? Direkt USA? Dum fråga vad står HD för? MVH GK
wille
Inläggsrubrik: Re: Fjädrar till 65a Postat: 28 jul 2015, 20:48 |
Är dina fjädrar inkonade i ena änden?
GURRA
Inläggsrubrik: Re: Fjädrar till 65a Postat: 28 jul 2015, 21:21 |
Köpte från summit via en som tog hem i container, Annars så köper du tex via retroparts. Såg ut som bakfjädrarna klassades som normal frakt & då blir de 12 SEK/ $ ?
De bakre är smalare i nedre delen för att kunna bultas med fästbrickan. -- bra att veta vid kapning så man ej kapar i den ändan av fjädern..
HD "Heavy Duty" ska va aningen kraftigare än standard.
wille
Inläggsrubrik: Re: Fjädrar till 65a Postat: 13 aug 2015, 17:07 |
Nu sitter det nya fjädrar o gasdämpare på bilen. Blev ca 1 cm högre. GK
[ 10 inlägg ] |
