Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 06:19
[ 5 inlägg ] |
Lympis
Inläggsrubrik: hjulhus lister Postat: 09 sep 2012, 15:44 |
Är det någon som har koll på om det är samma Lister på impalan och caprice -65.
Fattas bak på denna för det satt fenderskirts på den. Åkte av ganska fort.
chevy 409
Inläggsrubrik: Re: hjulhus lister Postat: 09 sep 2012, 19:57 |
Tur att du plockade av skirtsen ser förjävligt ut på 65-66 ser ut som en vw bubbla med skirts.Hjulhuslisterna är samma Impala och Caprice men 66 är inte samma fast dom passar men är inte samma profil på listen.
Lympis
Inläggsrubrik: Re: hjulhus lister Postat: 10 sep 2012, 13:17 |
Tack då ska jag se om jag kan hitta ett par. Jag kan montera dessa igen och lägga ut en bild så får man se på nått läckert
Inläggsrubrik: Re: hjulhus lister Postat: 10 sep 2012, 15:36 |
Lympis skrev: Tack då ska jag se om jag kan hitta ett par. Jag kan montera dessa igen och lägga ut en bild så får man se på nått läckert  Öhh... Satt det fender skirts på -65:an......? Har aldrig sett lägg ut bild!!!!!!!!!
MikeM
Inläggsrubrik: Re: hjulhus lister Postat: 10 sep 2012, 20:32 |
[ 5 inlägg ] |
