Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 14:29
 Inläggsrubrik: AC medel
InläggPostat: 22 aug 2012, 08:10
AC:n i bilen är lite matt i bilen.
Finns tryck i systemet.
Tänkte ta och uppdatera den till R136.
Är det någon som har en aning om hur mycket medel det ska vara i systemet på en -68:a
 Inläggsrubrik: Re: AC medel
InläggPostat: 22 aug 2012, 17:46
Är det R12 idag? Och mineral olja?
I en -65 är det ungefär 1,695gr köldmedie R134a +ungefär 300gr Esterolja
Skall du byta expansionsventilen + torkfilter å tömma ur gammal olja ur kompressorn åsså?
InläggPostat: 23 aug 2012, 07:44
134 menade jag ju.
Kan inte tänka mig att det är annat än R12 i den nu,
Det är tryck i systemer men är lite matt...bli inte riktigt kall luft dom kommer i bilen.
Hade tänkt att tömma den helt byta packningar och fylla med nya medlet bara.
Läste mig till att man skulle fylla på med 3 pounds 12 ounces medel
samt 11 ounces olja.
Medan en annan menade att man skulle bara ta 1.2 kg medel.
Sam en annan skrev 3.5 pounds.
Dom menade på att det som står i handböckerna är för R12 och stämmer inte med R134.
Tro på 1.7 kg bli nog bra
Tro du inte detta kommer fungera?
InläggPostat: 23 aug 2012, 17:05
Det är alltid lite olika fyllnadsmängd, små skillnader! Försök tappa ur så mycket olja som möjligt, helst lossa på kompressor samt kondensor å tappa ur gammal olja! Fyll på med Esterolja för R134a
Byt expansionsventil till en R134a byt torkfilter å byt ALLA O-ringar fyll sakta å mät överhettningen på sugröret till kompressorn: skillnaden mellan sugtryck och yt-temp. på sugledningen överhettningen skall cirka 7-8 grader eller fyll sakta å kolla synglaset på torkfiltret! Obs! Dra inte åt O-ringarna svinhårt då drar man sönder dom, utan med lite känsla! dra till det börjar bottna å bara sätt an! Montera torkfiltret sist av allt innan vaccumpumpning annars kan det bli mättat av fukten i luften!
Å framför allt se till att det blir bra vaccum, helst med vaccumklocka inte ställ!
Vid slarv kommer ett kompressorhaveri på posten!!!!
InläggPostat: 23 aug 2012, 18:49
Jag har detta men måste man byta ventilen med?
Ska vacuum suga detta med samt tryck testa så allt är ok.
Ska inte göra själv utan en som kan detta med ac
Killen så att man inte behövde byta annat än o-ringar.
Så det stämmer inte?
InläggPostat: 23 aug 2012, 19:02
Nej, man måste inte byta ventil, R12 å R134a ligger ganska nära i tryck!
Men en ca. 40 år gammal ventil kanske e sådär i funktionen.... Kostar ingen förmögenhet ;) Men ..... BYT TORKFILTRET!
InläggPostat: 23 aug 2012, 20:09
Tar åt mig det ska inhandla.
